Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mac mini Model A1283, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Mac mini modello A1283, Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283, Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il Mac mini per questo First Look è stato gentilmente fornito dai nostri amici di macminicolo, un servizio di collocazione per Mac mini. Permettono di utilizzare il tuo Mac mini come un server sorprendentemente potente ed economico.
      • Signore e signori, senza ulteriori indugi, permetteteci di presentarvi il nuovo e migliorato Mac mini!
      • Abbiamo immediatamente provato ad aprire il mini usando il nostro strumento di apertura iFixit, utilizzato nella First Look dell'iMac di ieri.
      • Non ha funzionato.
      • Abbiamo anche pubblicato una guida per l'installazione di un secondo hard disk nel Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il bello dell'evoluzione al suo meglio. Da sinistra a destra: Power PC, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo.
      • Differenze notevoli nel modello più recente:
      • Una porta USB aggiuntiva porta il totale a cinque, una in più rispetto al modello precedente (e tre in più rispetto al Power PC!).
      • Una porta Mini DisplayPort e una porta mini-DVI -- che consentono il supporto al doppio monitor per la prima volta su un Mac mini -- sostituiscono la porta display DVI della generazione precedente.
      • Una porta Firewire 800 ha sostituito la vecchia porta FireWire 400, con grande dispiacere degli utenti Mac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 3, immagine 3 di 3
      • Mettiamoci al lavoro!
      • Inserisci con attenzione una spatola nella fessura tra il coperchio superiore e l'alloggiamento inferiore. Inizia prima dal lato sinistro.
      • Allarga delicatamente la fessura esistente ruotando la spatola verso il basso e lontano dal mini.
      • Ripeti il movimento di leva finché una parte dell'alloggiamento inferiore non viene spinta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripeti la stessa procedura di leva sul lato destro.
      • Il coperchio superiore dovrebbe ora essere leggermente separato dall'alloggiamento inferiore. Usa le dita per separare completamente i due componenti, iniziando dal lato I/O del mini.
      • Il coperchio superiore non ha cavi che lo collegano all'alloggiamento inferiore; dovrebbe ora essere completamente staccato dal fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una rapida foto comparativa delle tre generazioni di Mac mini (la più vecchia a sinistra) mostra la loro evoluzione tecnologica:
      • Nessuna antenna --> Un'antenna --> Due antenne (scheda AirPort)
      • RAM desktop --> RAM portatile
      • Unità PATA --> unità SATA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 6, immagine 1 di 1
      • Mi senti adesso? Eccellente.
      • La scheda wireless contiene un ricetrasmettitore Wi-Fi Broadcom BCM4312KFBGH.
      • Il nuovo mini ospita tre antenne per le comunicazioni wireless: una da utilizzare con il Bluetooth integrato e due per la scheda AirPort Extreme wireless 802.11n.
      • Tutte e tre le antenne devono essere rimosse prima di poter accedere all'hardware sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ci sono due perni neri che fissano la scheda dell'antenna Airport al telaio interno.
      • Schiaccia entrambi i perni neri e solleva delicatamente la scheda dell'antenna dal perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ruota il mini di 180 gradi.
      • Usa uno spudger per staccare il nastro nero e liberare il cavo dell'antenna.
      • Solleva con attenzione le due antenne rimanenti dal lato destro del mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips nere che fissano il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
      • Abbiamo passato molto tempo a cercare queste viti. È una cospirazione di Apple per impedire ai consumatori di smontare i propri prodotti? Indossate i vostri cappelli di carta stagnola!
      • Dopo aver rimosso le viti, abbiamo separato il telaio interno dall'alloggiamento inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 10, immagine 2 di 2
      • A sinistra abbiamo l'alloggiamento inferiore, che include la scheda logica, la CPU e la RAM. A destra c'è il telaio interno, che contiene il SuperDrive, la ventola e il disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti Phillips dai lati sinistro, destro e posteriore del SuperDrive.
      • Scollega l'unità dalla scheda di interconnessione per rimuoverla completamente dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa la Guida all'aggiornamento Terabyte del Mac mini invece di questa anteprima per apportare qualsiasi modifica al tuo mini.
      • Successivamente, scollega il piccolo connettore nero a due fili dalla scheda connettore e spostalo in modo che non sia d'intralcio.
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano il disco rigido al telaio interno.
      • Il disco rigido scorre facilmente fuori una volta scollegato dalla scheda connettore.
      • Il disco rigido è di ben 120 GB. Se vuoi conservare più di sei fotografie sul tuo computer, puoi effettuare un aggiornamento a un'unità da 500 GB per soli 130 $ e un po' di tempo.
      • Apple ti permette di personalizzare il mini solo con un'unità da 320 GB, e richiedono ben 175 $!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti che fissano la ventola.
      • Scollega il cavo blu/grigio della ventola dal cavo di interconnessione. Questo dovrebbe consentire di rimuovere la ventola dal telaio.
      • La metà superiore del Mac mini è ora completamente smontata!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 14, immagine 2 di 2
      • Ora passiamo alla metà inferiore...
      • La classica e rapida pressione con le dita (seguita da un tiro) libera la RAM dalla scheda logica.
      • Il nostro mini da 599 $ è stato fornito con un solo chip RAM PC3-8500 da 1 GB. In questa configurazione, il processore grafico NVIDIA 9400M allocava 128 MB di questa memoria come VRAM. Quando abbiamo installato un secondo chip in questa macchina, per un totale di 2 GB, la 9400M ha allocato automaticamente 256 MB di VRAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 15, immagine 3 di 3
      • Passiamo alla rimozione della scheda AirPort/Bluetooth. Sono necessari alcuni passaggi per rimuovere la scheda:
      • Scollega le tre antenne (contrassegnate in rosso).
      • Scollega il cavo di comunicazione AirPort/Bluetooth (seconda foto).
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips (terza foto) e poi estrai completamente la scheda AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 16, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la scheda AirPort/Bluetooth, l'unica cosa che ci impediva di estrarre la scheda logica erano due connettori e una vite Torx T10.
      • Scollega il cavo del pulsante di accensione e il LED di accensione.
      • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere il distanziale a vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda logica.
      • Afferra la scheda logica con la mano e tirala via dalle porte I/O.
      • Voilà! La scheda logica è libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Mac mini modello A1283: passo 18, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
5Commenti sulla guida
You guys rock. I always find this so interesting. Thank you!!!
dml - Rispondi Condividi
just what I was hoping to see
postbusbv - Rispondi Condividi
Very nice presentation, with excellent photos.
wli98122 - Rispondi Condividi
Is the CPU a standard pin configuration? If so one should be able to desolder it and either fit a socket or solder in a upgrade.
Jeffrey Goodall - Rispondi Condividi
Does anybody have boardview schematics for this specific model? Revision C. I can only find Rev A boards online and even then they’re not full board views. My Mini is having some bad logic board problems (fans spin up to max speed immediately upon plugging in, no power button required), diagnostic LEDs don’t turn on, and other than the fan it’s the only sign of life it has. The Mini will just sit there for however long on full speed fans unless I unplug the machine, no display, and unresponsive to me either pressing the power button or jumping the pins. If I’m lucky I can leave it sit for a couple hours, unplug it and replug it a few times, switch a RAM stick to the other slot or some other obscure fix, and then get the diagnostic LED to turn back on but the Mini just panics upon starting and won’t get into OS X. After it panics it’ll reboot and the diagnostic LEDs are gone again, and it’s back to the fan turning itself on and not turning off. lts really hit and miss at this point and unless my one wire circuit is destroyed I’m not sure why my fan is being turned on by ghosts. I’ve gotten the device to boot with my RAM (6GB DDR3) so I don’t think that’s the issue but I’m leaning towards the idea it’s a bad SMC. Of course that’s not a super easy repair so a schematic or board view would help a bunch. If anyone else has dealt with any similar problems I’d appreciate some insight!
Doctor Weed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 377
Tutti i Tempi: 550,160
