Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Logitech VX Revolution
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Logitech VX Revolution, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il ricevitore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech VX Revolution, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione tutti i 5 cuscinetti di scorrimento. Si consiglia di sollevare il cuscinetto con un bisturi e di rimuoverlo delicatamente con una pinzetta o con delle pinze piccole.
      • Si consiglia di non gettare via i cuscinetti, poiché è ormai difficile trovare fonti di approvvigionamento per dei ricambi adeguati.
      • Rimuovi le viti utilizzando una punta a croce Phillips di dimensione PH1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech VX Revolution, Apertura del mouse: passo 3, immagine 1 di 1
      • Successivamente è possibile sollevare semplicemente la parte superiore del mouse e ribaltarla verso destra.
      • Rimuovi con cautela il cavo flat contrassegnato dal circuito stampato sollevando la parte in plastica marrone.
      • Per rimuovere la rotellina del mouse, è necessario svitare una vite con un bit PH1. Il gruppo può quindi essere estratto con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech VX Revolution, La rotellina del mouse: passo 4, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la vite (a sinistra), il gruppo è costituito da un componente in plastica, che poggia liberamente sul circuito stampato, e dal gruppo principale.
      • Inoltre, è inclusa una piccola molla che può essere fissata per evitare di perderla usando un magnete.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech VX Revolution, Il supporto della batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il supporto della batteria è semplicemente appoggiato ed è collegato tramite un connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech VX Revolution, Supporto del trasmettitore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il supporto del trasmettitore può ora essere sollevato dal mouse senza dover svitare alcuna vite.
      • Per rimuovere il circuito stampato è necessario svitare altre due viti con un inserto PH00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Logitech VX Revolution, Il circuito stampato: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech VX Revolution, Il circuito stampato: passo 7, immagine 2 di 2
      • Lato posteriore del circuito stampato, con la posizione dei tasti tipo D2FC-F-7N evidenziata.
      • Dissalda i contatti del tasto destro del mouse, se necessario.
      • Dissalda i contatti del tasto sinistro del mouse, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Logitech VX Revolution, Note per il riassemblaggio: passo 8, immagine 1 di 1
      • Per il riassemblaggio, segui le istruzioni in ordine inverso.
      • Il gruppo della rotellina ha un piccolo perno metallico sulla parte anteriore che deve essere inserito nel componente in plastica separato.
      • Si consiglia di far scorrere prima il componente in plastica sul perno e di posizionare la molla nell'alloggiamento corrispondente sul gruppo della rotellina. Per facilitare l'operazione, il gruppo della rotellina dovrebbe essere installato prima del supporto della batteria.
      • Dopo aver riavvitato il dispositivo, verifica la piena funzionalità prima di applicare i piedini di scorrimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 2,644
