Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech POWERPLAY, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Logitech POWERPLAY, Rimozione delle viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • L'immagine mostra l'adesivo e le viti rimosse.
      • Opzione 1: Se vuoi, puoi scegliere di ritagliare dei fori nell'adesivo in corrispondenza delle viti.
      • Opzione 2: Se preferisci, puoi scegliere di staccare l'adesivo con attenzione, nel caso tu voglia riapplicarlo in seguito.
      • Ora fai attenzione quando lo apri: c'è un cavo a nastro che collega il tappetino di ricarica ai circuiti stampati (PCB) dell'alloggiamento. Vedi il passaggio successivo come riferimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech POWERPLAY, Apertura e rimozione dei circuiti stampati: passo 2, immagine 1 di 1
      • Come menzionato nel passaggio precedente, sulla scheda di ricarica è presente un connettore per un cavo a nastro/cavo flessibile.
      • Devi rimuovere le tre viti dai circuiti stampati, quindi estrarli con attenzione e scollegare il cavo.
      • Ora ti ritroverai con due moduli collegati. C'è un connettore a quattro pin che puoi semplicemente scollegare.
      • Questo dovrebbe essere praticamente tutto per lo smontaggio. Guarda i passaggi successivi per un'analisi più ravvicinata e dettagliata dei componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech POWERPLAY, Modulo principale - Analisi dettagliata: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech POWERPLAY, Modulo principale - Analisi dettagliata: passo 3, immagine 2 di 2
      • Questo è il modulo principale che gestisce la connessione USB per la connettività dei dati per i ricevitori wireless, oltre all'alimentazione sia per i ricevitori che per il modulo di ricarica (vedi passaggio successivo).
      • Questo modulo da solo può fungere da ricevitore per i tuoi dispositivi Logitech LIGHTSPEED. Anche se non sono sicuro di quanti dispositivi possa collegare contemporaneamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech POWERPLAY, Modulo di ricarica - Uno sguardo più da vicino: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech POWERPLAY, Modulo di ricarica - Uno sguardo più da vicino: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech POWERPLAY, Modulo di ricarica - Uno sguardo più da vicino: passo 4, immagine 3 di 3
      • Questo è il modulo di ricarica che si collega alla bobina di ricarica wireless del trasmettitore.
      • Nella prima immagine puoi vedere il connettore sul lato sinistro della scheda (bianco con blocco leggermente aperto).
      • Sebbene non l'abbia testato, dovrebbe funzionare perfettamente per la ricarica se riesci a fornire alimentazione al connettore a 4 pin sulla scheda.
      • Non essendo un esperto in materia, presumo che il connettore a 4 pin sia semplicemente un connettore con specifiche USB 2.0 per comunicare alcune informazioni dal modulo di ricarica al modulo principale. (quindi 2 pin per l'alimentazione e 2 per i dati))
      • L'ultima immagine mostra il cavo a nastro che si collega alla porta di uscita dell'alimentazione sul modulo di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Nozemi
Membro da: 05/10/17
307 Reputazione
2 guide realizzate
4Commenti sulla guida
What in the mouse pad section? How does the mouse charge is there just a giant coil in the mouse pad area?
evilsanta8585 - Rispondi Condividi
If I remember correctly, yes. I haven’t taken it apart, because it’s not possible without destroying it.
FCC has some pics of the internals I think.
Nozemi - Rispondi Condividi
how can i troubleshoot what is wrong with it, when it isn't charging annymore?
Adriano Paganini - Rispondi Condividi
Do you know the max height of this?
Lukas Lindström - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 6,322
