Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech M205, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Logitech M205, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech M205, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech M205, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovere la batteria assicura che, quando accedi alla scheda logica del mouse, tu non rimanga folgorato da alcuna energia proveniente dalle batterie.
      • Per rimuovere la batteria, gira il mouse sul retro e premi il pulsante quadrato sotto l'icona della batteria.
      • Premendo questo pulsante, la copertura sulla parte superiore del mouse dovrebbe sbloccarsi, permettendoti di rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech M205, Scopri le viti: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech M205, Scopri le viti: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech M205, Scopri le viti: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il mouse sul dorso.
      • Utilizzando uno spudger in metallo, raschia via l'imbottitura dai due cuscinetti inferiori come mostrato.
      • Questo rivelerà due fori, con una vite all'interno di ciascuno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech M205, Svita la base: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech M205, Svita la base: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips (J000 nel kit attrezzi iFixit), svita le viti che fissano la base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech M205, Apertura del mouse: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech M205, Apertura del mouse: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech M205, Apertura del mouse: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva la parte posteriore del mouse, quindi fai scorrere delicatamente la parte anteriore verso il retro.
      • Puoi sollevarlo solo di poco poiché sono presenti dei fili che collegano la base alla parte superiore.
      • Se provi a sollevare anche la parte anteriore, la plastica si romperà. Ci sono delle linguette che tengono in posizione la parte superiore, che possono essere aperte solo facendole scorrere.
      • Dopo aver fatto scorrere, il mouse si aprirà come mostrato.
      • Saranno ancora presenti dei fili che collegano i due pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech M205, Svita il circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech M205, Svita il circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a stella (punta J000 nel kit attrezzi iFixit) per svitare il circuito stampato dal telaio del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech M205, Rimuovi il circuito stampato: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech M205, Rimuovi il circuito stampato: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech M205, Rimuovi il circuito stampato: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette, estrai delicatamente il circuito stampato dal mouse. Afferra il circuito stampato dal telaio metallico che lo circonda, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Sydnee Rodriguez
Membro da: 06/02/15
57 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
Logitech M180 opens the same way.
ste - Rispondi Condividi
I don’t quite understand the point of this. The mice fail occasionally but are inexpensive (~$15). It would be nice to be able to repair them but merely disassembling them doesn’t serve any purpose as far as I can see.
John Gilbert - Rispondi Condividi
Imagine you want to thoroughly clean your mouse without damaging the electronic components, for example.
Daniele - Rispondi Condividi
I would like to be able to open my mouse to see why it's not working all the time and I suspect it's because some kind of liquid or goo got in there. Maybe I can clean it.
mamie page - Rispondi Condividi
If you can open it, you can explore the problem, look for a fix - but these days it's very likely you will break the plastics in trying to open it. THAT is the value of this page, it reduces the risk of broken plastic tabs etc. because someone has already "been there". I've just rescued my (otherwise perfectly good) M180 by cleaning out the gunk that had collected inside the wheel - which was interrupting the optics that count wheel rotation. I didn't need a guide for that part...
old amsterdam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 11,721
