Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Logitech Dual Action
Visualizzazioni: 9195
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
164
Tutti i Tempi:
9.195
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 12
12 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Fallo a Fettine
I passaggi in questa guida dovrebbero essere suddivisi e trasformati in una serie di guide prerequisite.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se i tasti rimangono bloccati e non è possibile pulirli dall'esterno, ecco come puoi pulirlo dall'interno.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio Logitech Dual Action, Rimozione delle viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per accedere al controller, dovrai svitare le 7 viti sul retro.
      • Dovrai rimuovere l'adesivo ovale inferiore per scoprire la vite cerchiata in arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech Dual Action, Apertura del controller: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech Dual Action, Apertura del controller: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech Dual Action, Apertura del controller: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le viti, capovolgi il controller. Inserisci lo strumento di apertura iFixit tra il guscio superiore e quello inferiore per farli leva e separarli.
      • Separa il guscio superiore da quello inferiore.
      • È probabile che i pulsanti cadano fuori sede, quindi mentre apri il controller, cerca di tenere traccia di dove vanno i vari pezzi.
      • Dovrebbero esserci i quattro pulsanti circolari etichettati da 1 a 4, quattro pulsanti circolari più piccoli per il D-Pad e tre pulsanti rettangolari arrotondati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech Dual Action, Pulizia dei pulsanti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la cover superiore del controller per rimuovere tutti i pulsanti.
      • Pulisci ogni singolo pulsante con un panno e alcol isopropilico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Brian Neuman
Membro da: 01/20/15
1.202 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Membri
36 guide realizzate
1Commento della guida
What is the right side of dpad buttons when put back?
There a polish side and another with fabric numbers. What side have to be up and down?
rodrigomarshmallow - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 9,195
