Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech Circle, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Logitech Circle, Non una singola vite in vista!: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech Circle, Non una singola vite in vista!: passo 1, immagine 2 di 2
      • La videocamera Circle non ha viti esterne. Il primo passo per aprirla richiede una spatola in plastica (spudger): l'anello di colore scuro è fissato con del nastro biadesivo.
      • Nota: l'anello è realizzato in plastica trasparente agli infrarossi e include lenti per aiutare a dirigere i LED della visione notturna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech Circle, Uno sguardo all'interno: passo 2, immagine 1 di 1
      • Da questo punto in poi ci sono solo viti: e molte. Considera di usare dei sacchetti per tenere insieme i gruppi di viti per il rimontaggio.
      • Svita le quattro viti cerchiate in ordine per rimuovere il primo anello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech Circle: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il prossimo anello continuando a svitare le viti nelle posizioni cerchiate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech Circle: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech Circle: passo 4, immagine 2 di 2
      • Infine, rimuovi l'ultima serie di viti per accedere alle parti interne del cerchio.
      • Estrai delicatamente il gruppo lente/batteria: è collegato a un cavo a nastro flessibile che può strapparsi, quindi fai molta attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech Circle, All'interno della sfera: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech Circle, All'interno della sfera: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile. Sul connettore, solleva la levetta in plastica nera per sbloccare il cavo. Puoi quindi rimuovere il gruppo fotocamera / batteria dalla sfera.
      • Nota l'uso estensivo di dissipatori di calore e materiali di interfaccia termica (TIM). Questa fotocamera è delicatamente bilanciata dal punto di vista termico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech Circle, Connettore USB nascosto: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech Circle, Connettore USB nascosto: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech Circle, Connettore USB nascosto: passo 6, immagine 3 di 3
      • Oh! Cos'è quello? Sotto una parte morbida della base si trova un connettore USB nascosto, presumibilmente utilizzato per il caricamento del firmware durante la produzione.
      • Per smontare la base, individua 3 viti sotto la parte morbida, forala usando un cacciavite e rimuovi le viti. Dopodiché, entrambe le parti possono essere facilmente separate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Logitech Circle, Percorso ottico: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech Circle, Percorso ottico: passo 7, immagine 2 di 2
      • L'anello esterno è dotato di lenti per mettere a fuoco la luce IR e di un foro per l'obiettivo della fotocamera.
      • I sei LED a infrarossi si trovano su una scheda spessa, con un dissipatore di calore in alluminio e un collegamento a due blocchi di metallo solido fissati alla scheda del sensore della fotocamera.
      • L'obiettivo viene messo a fuoco manualmente e fissato con quella che sembra colla a caldo (questo può causare problemi di messa a fuoco nel tempo).
      • È presente un unico vetro filtrante, ribaltato in posizione per la modalità diurna (le fotocamere di fascia alta utilizzano vetri separati per la modalità diurna e notturna).
      • Il sensore della fotocamera si trova alla base della struttura. È circondato da un adesivo in plastica trasparente (se sai il perché, scrivilo nei commenti!).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
25Commenti sulla guida
any ideas where get a replacement ribbon cable? I dropped the camera when opening the box and the base and camera separated (ribbon cable tore). I was able to disassemble with this guide, but now I need a new cable and Logitech is no help (I asked).
Thanks
David
David Ludder - Rispondi Condividi
We just had it fall off the table it was on and it did exactly the same thing... the base and camera separated (ribbon cable tore).
bradowenco - Rispondi Condividi
I emailed the manufacturer of the cable to see if they can help, will let you know if they answer.
any word from them?
Nothing yet, I'll have to send another email.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 10,631
