Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida è pensata specificamente per il telefono LG Vortex. Fornisce istruzioni dettagliate sulla rimozione della cover posteriore e del frontale dal telaio.
Individua le due tacche per l'unghia sul lato e sulla parte superiore del telefono. Una si trova vicino allo slot micro SD e l'altra sulla parte superiore del telefono.
Una volta individuate le tacche, usa lo strumento di apertura in plastica blu per fare leva sulla cover posteriore e staccarla dal resto del telefono.
Rimuovi la cover posteriore e mettila da parte.
Usa il cacciavite di precisione per rimuovere le 6 viti lungo i bordi del telefono.
Ci sono 2 viti in alto in ogni angolo, 2 centrali sui lati e 2 negli angoli in basso.
Usa lo strumento di apertura in plastica blu per rimuovere il telaio posteriore dal resto del telefono.
Fai leva in corrispondenza dello slot microSD. Spingi la copertura dello slot SD lontano dalla parte anteriore del telefono e solleva il telaio posteriore per separarlo dal resto del dispositivo.
Fai leva lungo l'intero perimetro del telefono per separare la parte anteriore dal telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
