Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG Versa, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG Versa, Smontaggio LG Versa: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci qui la saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG Versa: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Versa: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Versa: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'LG Versa è dotato di un touchscreen da 3" con un tasto di chiamata, un pulsante di accensione e un tasto clr sulla parte anteriore.
      • Sul lato sinistro troverai i pulsanti sospendi/riattiva e il pulsante della fotocamera. Troverai anche la porta di ricarica.
      • Sull'altro lato troverai lo slot per microSD o microSDHC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG Versa: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 3, immagine 2 di 2
      • L'LG Versa è dotato di una fotocamera da 2,0 megapixel con flash LED sul retro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG Versa: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sul lato destro dell'LG Versa c'è un fermo per aprire il retro del telefono cellulare. Spingi il fermo verso l'alto e solleva il coperchio posteriore del telefono per esporre la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG Versa: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci semplicemente un dito tra la fessura e la batteria, quindi spingi verso il basso e verso l'alto per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG Versa: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sei viti a croce Phillips fissano l'alloggiamento della batteria (cerchiate nell'immagine). Svita le sei viti e mettile sei viti e mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG Versa: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inserisci una leva in plastica tra l'alloggiamento dello schermo anteriore e l'alloggiamento della batteria per rimuovere quest'ultimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG Versa: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Nell'angolo in basso a destra della scheda logica, scollega il connettore del pulsante con pinzette o con una leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG Versa: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di leva per sollevare con attenzione la scheda logica dal suo alloggiamento
      • La scheda logica è collegata all'altoparlante e allo schermo LCD dal retro. Non sollevare troppo la scheda logica, altrimenti dovrai sostituire lo schermo LCD e l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG Versa: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 10, immagine 2 di 2
      • Lo schermo LCD è collegato alla parte inferiore della scheda logica. Una volta sollevata la scheda logica, usa le pinzette o uno strumento di apertura sicuro per scollegare il cavo a nastro che collega lo schermo LCD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG Versa: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 11, immagine 2 di 2
      • Solleva con cautela la scheda logica e utilizza uno strumento di leva sicuro e le pinzette per rimuovere l'altoparlante.
      • L'altoparlante è fissato al telaio con un adesivo in gomma; fai attenzione a non strappare il cablaggio separando la scheda logica dall'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG Versa: passo 12, immagine 1 di 1
      • Nell'angolo in alto a destra del telaio, usa uno strumento di apertura per scollegare il connettore del digitizer del touch screen dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio LG Versa: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 13, immagine 2 di 2
      • La rimozione della scheda logica dal telaio anteriore è la parte più difficile dello smontaggio.
      • Inizia dal lato con i pulsanti del volume e usa un utensile di apertura in plastica per separare i due telai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio LG Versa: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di leva sicuro lungo il perimetro del telefono finché non riesci a separare le due parti del telaio.
      • Rimuovi il pulsante di blocco, il pulsante sospendi/riattiva e i pulsanti frontali dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio LG Versa: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Versa: passo 15, immagine 2 di 2
      • Solleva semplicemente lo schermo LCD dall'alloggiamento della scheda logica per rimuovere lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio LG Versa: passo 16, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai completato lo smontaggio del LG Versa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 6,553
