Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG T310, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG T310, Smontaggio LG T310: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la cover posteriore verso il basso con la mano nella direzione della freccia indicata sulla copertura
      • Rimuovi delicatamente la cover posteriore
      • Rimuovi la batteria inserendo lo strumento di apertura in plastica nella scanalatura e facendo leva delicatamente per estrarla
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG T310: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio LG T310: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le viti sul retro del telefono utilizzando un cacciavite a croce Phillips
      • Fai scorrere la scheda SIM fuori dal telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG T310: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva per staccare la scocca del telefono, rivelando la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG T310, Rimozione dello schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG T310, Rimozione dello schermo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente per estrarre la scheda madre (durante questa operazione, assicurati di non tirare la scheda madre poiché è collegata al touch screen).
      • Partendo dall'angolo in alto a sinistra dello schermo (con il telefono rivolto verso il basso), inserisci lo strumento di apertura in plastica e procedi lungo il lato sinistro.
      • Lo schermo dovrebbe essere allentato; a questo punto è possibile rimuoverlo dal case manualmente (cerca di non toccare lo schermo vero e proprio, ma solo il bordo o il retro).
      • Questo completa lo smontaggio del tuo LG-T310 Cookie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Andrew
Membro da: 11/07/13
116 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,886
