Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG Prime GS390, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG Prime GS390, Smontaggio LG Prime GS390: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura posteriore che copre il retro del telefono applicando pressione con due dita con un movimento scorrevole verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG Prime GS390: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti nere che fissano gli angoli del telefono usando un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG Prime GS390: passo 3, immagine 1 di 1
      • A questo punto, dovresti riuscire a rimuovere facilmente la piccola console alla base del telefono, sotto lo schermo, che contiene il pulsante home circolare argentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG Prime GS390: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria rettangolare nera etichettata LG Li-Ion Battery (3,7 V) applicando una leggera pressione al centro. La batteria dovrebbe fuoriuscire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG Prime GS390: passo 5, immagine 1 di 1
      • Successivamente, estrai la scheda SIM in plastica arancione e bianca dal retro del telefono, facendola scorrere con un dito da sotto la sottile barra metallica che la tiene in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG Prime GS390: passo 6, immagine 1 di 1
      • Stacca il circuito stampato tirandolo delicatamente via dalla cover posteriore. Poiché le viti sono già state rimosse, il circuito stampato dovrebbe staccarsi facilmente; ora è collegato alla cover posteriore tramite due sottili fili rosso e nero. Due fili colorati blu e rosa collegano il circuito stampato a un piccolo condensatore circolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG Prime GS390: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette sottili per fare delicatamente leva sulla piastra rettangolare del display ed estrarla dal telaio anteriore. Inserisci una delle punte affilate delle pinzette tra la piastra del display e l'alloggiamento in plastica e applica una leggera pressione finché la piastra non si sgancia. La piastra del display rimarrà collegata al circuito stampato tramite una singola striscia di nastro adesivo del cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG Prime GS390: passo 8, immagine 1 di 1
      • Separa la piastra del display dal circuito stampato tirando il nastro del cavo arancione che collega il rettangolo nero sul bordo del nastro del cavo al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jackie
Membro da: 11/07/13
138 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,657
