Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG KE970, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG KE970, Rimuovi la piastra inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KE970, Rimuovi la piastra inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi questo pulsante per sbloccare e rimuovere la piastra inferiore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG KE970, Scollega la batteria (segui questa guida fino a quel passo, se hai bisogno di una batteria sostitutiva): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Scollega la batteria (segui questa guida fino a quel passo, se hai bisogno di una batteria sostitutiva): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Scollega la batteria (segui questa guida fino a quel passo, se hai bisogno di una batteria sostitutiva): passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo spudger e rimuovi la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG KE970, Rimuovi le coperture in gomma delle viti: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Rimuovi le coperture in gomma delle viti: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Rimuovi le coperture in gomma delle viti: passo 3, immagine 3 di 3
      • Trova le viti nascoste sotto le coperture in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG KE970, Rimuovi 6 viti dal retro: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KE970, Rimuovi 6 viti dal retro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 6 viti della stessa dimensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG KE970, Separazione delle parti anteriore e posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Separazione delle parti anteriore e posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Separazione delle parti anteriore e posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci il blackstick e prova a farlo scorrere da un lato all'altro. A un certo punto potresti sentire un "clic". È molto fragile, quindi fai attenzione. Non inserire troppo il blackstick per non danneggiare altri componenti. Cerca di essere il più delicato possibile. Se non senti nulla, prenditi il tuo tempo. È meglio fare una pausa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG KE970, Scollega l'antenna: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Scollega l'antenna: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Scollega l'antenna: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta separate le due parti, dobbiamo scollegare l'antenna per procedere. Inserisci lo spudino sotto l'antenna e spingila verso l'alto molto delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG KE970, Svita la parte anteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Svita la parte anteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Svita la parte anteriore: passo 7, immagine 3 di 3
      • Il display può essere svitato. È fissato al corpo principale da 6 viti argentate. Tuttavia, la sostituzione di questo componente richiede la saldatura, poiché il cavo flessibile è collegato alla scheda madre. Per questo motivo, mi fermo qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG KE970, Trova la tastiera: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KE970, Trova la tastiera: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KE970, Trova la tastiera: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'ultima vite per accedere alla tastiera sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Kosmar
Membro da: 06/23/21
492 Reputazione
4 guide realizzate
KSMRepair Membro di KSMRepair
Business
Membro di 1
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 976
