Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG GW300, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG GW300, Smontaggio LG GW300: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ho trovato questo telefono in giro, quindi ho deciso di farne uno smontaggio!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG GW300: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, rimuovi il pannello posteriore premendo il pulsante nella parte superiore del retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG GW300: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 3, immagine 3 di 3
      • Da qui dobbiamo rimuovere sei viti.
      • Ma prima... fammi rimuovere una batteria!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG GW300: passo 4, immagine 1 di 1
      • Prendi uno strumento di apertura sottile e fallo scorrere attorno alla cornice del dispositivo.
      • Assicurati di inserirlo nel punto corretto, dietro la cornice argentata sulla parte anteriore del telefono!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG GW300: passo 5, immagine 1 di 1
      • La parte anteriore e quella posteriore del dispositivo dovrebbero separarsi.
      • Due pulsanti dovrebbero staccarsi dopo aver rimosso la parte posteriore.
      • Questo è l'altoparlante posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG GW300: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 6, immagine 3 di 3
      • Entrambi questi pulsanti devono essere estratti dalla cover anteriore per permettere alla scheda madre di separarsi dall'alloggiamento anteriore.
      • Questi pulsanti sono saldati alla scheda madre, quindi assicurati di non romperli!
      • Anche l'altoparlante anteriore deve essere estratto dall'alloggiamento anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG GW300: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio LG GW300: passo 7, immagine 2 di 2
      • A questo punto, è possibile sollevare la scheda madre dall'alloggiamento anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG GW300: passo 8, immagine 1 di 1
      • I pulsanti sul telaio anteriore possono quindi essere spinti fuori dal retro del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG GW300: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio LG GW300: passo 9, immagine 2 di 2
      • Puoi rimuovere lo schermo EMI sganciando le clip sul lato del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG GW300: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio LG GW300: passo 10, immagine 2 di 2
      • Al centro dell'immagine si trova il modulo di vibrazione. È possibile sganciarlo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG GW300: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio LG GW300: passo 11, immagine 3 di 3
      • Il cavo a nastro LCD e il connettore si trovano sotto un foglio di plastica che deve essere rimosso.
      • Il cavo a nastro può quindi essere estratto dal connettore.
      • Il connettore a nastro è molto fragile, quindi fai attenzione quando sollevi la leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG GW300: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio LG GW300: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura sottile per separare l'LCD dalla scheda madre.
      • Esegui questa operazione lentamente e con cautela, poiché lo schermo può facilmente incrinarsi o subire emorragie di cristalli liquidi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio LG GW300: passo 13, immagine 1 di 1
      • È ora di esaminare i chip!
      • Mediatek ARM MT6A01AA
      • Memoria flash NAND Samsung K5D1H12ACC-A075
      • Skyworks Solutions SKY77524-15
      • CSR 51E130A14U
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
James
Membro da: 09/30/12
185 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Now if only I could find the datasheet/pinout for the "Mediatek ARM MT6A01AA"...
River S. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,864
