Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG G3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG G3 D855, Smontaggio LG G3 D855: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855, Smontaggio LG G3 D855: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi facilmente la cover posteriore con l'unghia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG G3 D855: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG G3 D855: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi queste 12 viti e rimuovi il telaio posteriore. A differenza degli iPhone, queste viti hanno tutte la stessa lunghezza. La parte superiore del telaio è dotata del cavo flessibile del pulsante di accensione, mentre la parte inferiore del telaio è dotata dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG G3 D855: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite nera più corta e solleva la copertura del flex del pulsante di accensione e del pulsante sospendi/riattiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG G3 D855: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G3 D855: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G3 D855: passo 5, immagine 3 di 3
      • Stacca con attenzione il cavo flex di accensione/volume dall'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG G3 D855: passo 6, immagine 1 di 1
      • E infine, rimuovi il flex.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG G3 D855: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sgancia il connettore del digitizer e quello del display. Le due fotocamere sono trattenute leggermente nel telaio. Rimuovi con attenzione la scheda madre con le fotocamere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG G3 D855: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG G3 D855: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 9, immagine 2 di 2
      • Dopodiché, rimuovi la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG G3 D855: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo del segnale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG G3 D855: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG G3 D855: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio LG G3 D855: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio LG G3 D855: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G3 D855: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G3 D855: passo 14, immagine 3 di 3
      • Innanzitutto, stacca il cavo flessibile dello schermo dall'adesivo sulla piastra. Quindi riscalda i bordi dello schermo per sciogliere l'adesivo. Infine, usa i plettri di apertura e gli strumenti di apertura per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio LG G3 D855: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G3 D855: passo 15, immagine 2 di 2
      • Infine, rimuovi lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio LG G3 D855: passo 16, immagine 1 di 1
      • Lo smontaggio dell'LG G3 è completato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.911 Reputazione
62 guide realizzate
16Commenti sulla guida
Are you able to put it back together?
Ivan Gergi - Rispondi Condividi
Yes the are surprisingly easy to put back together
Hunter destroyer unit - Rispondi Condividi
I have one that is not booting at all. Before that, If it was shut off or if the battery was drained completely it would not power up, even if the battery was at 100%. I would have to remove the battery and hold the power button down for at least 30 seconds. That is not working anymore, it just ill not power on. This reminds me of issues with laptops that typically involve a CMOS battery that is dead or very low. Is there a similar battery (that can be reasonably replaced) in a phone? For it to keep time and retain certain firmware settings I would think there would have to be something like that in there somewhere....
boxfreind - Rispondi Condividi
Hi boxfreind, i've had a similar issue as of heaps of people (search youtuble for blue screen of death). i too thought of the old laptop days of cmos battery and before i seen this site i thought that vibrator motor was the battery lol. anyway, i cant boot my Lg up after 1 year of service (just like many others). people adivse that trying to remove the motherboard and 'clean it' tends to work... i didn't think that was the reason and thought perhaps removing the motherboard was just actually disconnecting the battery from the motherboard to drain the power... but alas, if no battery CMOS then that cant be the reason.
madmac - Rispondi Condividi
quite easy to remove the back , thanks!
Mie Mohd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 80,545
