Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG G2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG G2, Smontaggio LG G2: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2, Smontaggio LG G2: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2, Smontaggio LG G2: passo 1, immagine 3 di 3
      • Bene, che ne dici di rimuovere il carrellino SIM... sono le piccole vittorie dello smontaggio
      • Ora, guardando all'interno dello slot del carrellino SIM con un'angolazione, si può notare che la parte posteriore è separata dalla cornice metallica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG G2: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Partendo dall'angolo inferiore, usa l'estremità piatta e sottile di uno spudger per separare il retro dalla cornice in metallo. SE NON PRESTI ATTENZIONE, PUOI CAUSARE DANNI ESTETICI E INTERNI.
      • Usa l'unghia del pollice, uno spudger in plastica o una leva per sollevare un lato, sganciando le clip in plastica. Poi solleva l'altro lato e la parte superiore dovrebbe staccarsi facilmente.
      • Durante il rimontaggio, il retro potrebbe opporre un po' di resistenza. Inizia dal lato e procedi lungo il perimetro, non aver paura di premere con un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG G2: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte le viti visibili.
      • La vite cerchiata in rosso è diversa dalle altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG G2: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa l'unghia del pollice o un utensile di apertura in plastica per far saltare via la protezione in plastica nera sul fondo.
      • Fai lo stesso per rimuovere la protezione in plastica bianca attorno alla parte superiore del dispositivo.
      • La protezione superiore (più vicina alla fotocamera e ai pulsante sospendi/riattiva) deve essere fissata saldamente affinché l'audio funzioni. Pulire con alcol i contatti dorati sulla scheda madre e i cuscinetti di contatto sulla protezione, e poi stringere le viti, può risolvere i problemi audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG G2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con la scheda logica esposta, usa un utensile a leva in plastica per sganciare le clip dei cavi flessibili e i 2 cavi dell’antenna.
      • Inizia con il connettore della batteria.
      • Fotocamera e tasti del volume
      • Fotocamera frontale e sensore di prossimità/LED
      • Digitizer
      • 2 cavi dell’antenna (NOTA: questi cavi dell’antenna e connettori flessibili sono molto resistenti.)
      • 2 cavi flessibili che collegano la scheda inferiore alla scheda logica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG G2: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il cavo flessibile che sale lungo il lato destro della batteria è collegato a una scheda più piccola, fissata a uno schermo EMI sulla scheda logica con una piccola quantità di adesivo; può essere sollevata facendo leva con attenzione.
      • La stessa operazione può essere eseguita sull'altro lato. Stacca il nastro che fissa i cavi flessibili, ricordandoti la loro posizione originale.
      • Presta attenzione alla linguetta laterale sul cavo flessibile sinistro. Questo elemento può essere staccato nello stesso modo. Non aver paura di piegarlo leggermente (PIEGARE, NON ROMPERE).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG G2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 7, immagine 3 di 3
      • Dall'altra parte, 2 grandi cavi flessibili sono uniti da una piccola scheda madre. Scollega le 2 clip (Verde - LCD e Arancione - digitizer) e le altre estremità dei cavi dell'antenna. Quindi, rimuovi completamente i cavi dell'antenna.
      • Questa piccola scheda madre è fissata anche da un po' di adesivo, ma può essere sollevata facendo leva con attenzione.
      • Nella terza immagine, contrassegnato nel riquadro Verde, c'è un pezzo di plastica collegato alla scheda. È meglio sollevarlo facendo leva insieme alla scheda piuttosto che scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG G2: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora dovremmo aver rimosso i 2 cavi flessibili grandi collegati alle rispettive schede comuni, i 2 cavi dell’antenna e la scheda logica principale.
      • Possiamo ora iniziare il processo di rimozione della batteria. Usando uno strumento di apertura piatto in plastica, solleva i bordi della batteria e fatti strada verso il centro da tutti i lati.
      • Fai attenzione a non piegare troppo la batteria. Un altro metodo consiste nell'usare due strumenti di apertura in plastica lunghi, sottili e piatti per "tagliare" l'adesivo e fare leva tra la batteria e il corpo del telefono, iniziando dall'estremità USB. Non rischiare un incendio da litio forando la batteria!
      • Durante il rimontaggio, potresti usare un piano di lavoro o qualcosa di piatto per appiattire nuovamente la batteria.
      • La terza foto mostra cosa dovremmo avere dopo aver rimosso la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG G2: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ora possiamo rimuovere il resto dei componenti: fotocamera posteriore, motore di vibrazione e fotocamera frontale.
      • La rimozione della fotocamera frontale è leggermente difficoltosa. Usa uno spudger sottile per fare leva sulla parte superiore ed estraila. Gli altri componenti si rimuovono facilmente poiché sono fissati da un po' di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG G2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio LG G2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio LG G2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Componenti cont.: sensore di prossimità/LED, altoparlante auricolare.
      • L'altoparlante auricolare potrebbe richiedere un po' di leva perché è fissato con una guarnizione del telefono. Il cavo flessibile +/- dell'altoparlante è fragile, ma deve tornare esattamente al suo posto durante il rimontaggio. Se i connettori +/- non si collegano correttamente, l'altoparlante non funzionerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG G2: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio LG G2: passo 11, immagine 2 di 2
      • Nella parte inferiore del telefono si trova un'altra scheda molto piccola, quasi come un pezzetto di nastro metallico. È fissata da una piccola vite. Rimuovi la vite e solleva il pezzo. Sono sicuro al 99% che serva esclusivamente per la messa a terra, ma è comunque importante.
      • CONSIGLIO: Quando fai leva su un circuito stampato, una scheda logica o piccoli componenti come questo, è meglio iniziare da dove è stata rimossa una vite, perché spesso l'area è rinforzata e protetta.
      • Ora dovresti avere solo il gruppo schermo. Non ho rimosso l'LCD o il digitizer. Ho trovato sul web gruppi schermo completi e separati, ma ho anche letto che LG rende la riparazione dello schermo piuttosto accessibile inviandolo a loro.
      • Come sempre, ecco una panoramica di tutto il necessario.
      • Per il rimontaggio, inizia dall'ultimo passaggio e procedi a ritroso. RICORDATE, colleghi riparatori: riparate o riciclate.
      • La rimozione dello schermo richiede una pistola termica e uno spudger. Segui il vetro fino al punto in cui incontra la cornice e fai leva delicatamente (inizia dove il vetro si è rotto o lungo un bordo lungo dove sono presenti strisce adesive inferiori a 2 mm); rispetto ad altri telefoni, lo schermo del G2 esce in modo relativamente semplice, ma la rimozione di schermi incollati può potenzialmente distruggere il telefono: fai attenzione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
slimchance2001
Membro da: 08/24/12
1.550 Reputazione
Una guida realizzata
47Commenti sulla guida
Very bad quality photo and insufficient description.
n81je22y - Rispondi Condividi
Which part controls the speaker? Mine has stopped working
Yvette LaMar - Rispondi Condividi
Speaker's on the mobo and fairly exposed to water damage if it so occurs - other than cleaning the goldfingers/contact pads and tightening the ~6 screws on the upper plastic shield (the plastic shield is required to be in-place for sound to work), you might be out of luck.
Tai - Rispondi Condividi
Hi there.
I´m, having also Problems with Speaker. After Replace the Screen Speaker doesn´t work. I had changed the Flex Cable and Speaker (lower Plastic Part). But it doesn´t work :(
Why must be the upper Plastic Part installed to work speaker?
Mike Miller - Rispondi Condividi
Hi Yvette,
I had the same problem you have. It turns out that the speaker is in the lower cover. Not the upper cover mentioned elsewhere. Here's a picture to help me explain: http://imgur.com/akIB9Cy The upper piece in the photo contains the speaker. You'll notice the contacts on the thin portion. The lower piece is the ribbon cable that goes up the left side of the battery. Notice the contacts on the piece that hangs off of the cable. Apparently a lot of us end up compressing those contacts in the process of removing the cover that contains the speaker. What you need to do is use some tool to carefully uncompress the contacts on the ribbon cable. That should let them make contact with the speaker contacts and fix your sound problem.
terryb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 195,856
