Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida spiega il processo di smontaggio dell'LG Extravert 2. Trattandosi di un dispositivo vecchio e semplice, non è troppo difficile da smontare.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG Extravert 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura o l'unghia per togliere la cover posteriore, inserendolo nell'incavo nella parte inferiore del telefono e tirando verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la batteria, usa di nuovo lo strumento di apertura o l'unghia e inseriscilo nell'incavo nella plastica. Tira verso l'alto ed estrai la batteria.
      • Fai attenzione alla batteria! Non piegarla, non perforarla, non darle fuoco e non bagnarla!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi le viti del guscio posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi le viti del guscio posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 9 viti posteriori con un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la piastra nera: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la piastra nera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Da non confondere con il pannello posteriore!
      • Per rimuovere la piastra nera inferiore, inserisci un jimmy al centro, tra il pannello posteriore e la piastra nera, e solleva per separarla parzialmente. Quindi, fai la stessa cosa sul lato sinistro del telefono. Infine, ripeti l'operazione sul lato inferiore sinistro e la piastra dovrebbe saltare fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi il pannello posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi il pannello posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi il pannello posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Da non confondere con il pannello nero!
      • Per rimuovere la piastra, capovolgi il telefono e fai scorrere la tastiera. Premi sul pannello, all'esterno della tastiera, e una parte di esso salterà fuori, nel punto in cui è stata applicata la pressione. Ripeti questo processo attorno alla tastiera e il pannello posteriore cadrà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG Extravert 2, Scollega il cavo a nastro del display: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Scollega il cavo a nastro del display: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger tra il connettore del cavo e la scheda madre, quindi fai leva per scollegare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG Extravert 2, Scollega la fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Scollega la fotocamera posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Come nel passaggio precedente, usa lo spudger per fare leva sul connettore della fotocamera e scollegarlo dalla scheda madre. Non dovrebbe esserci colla o altro a trattenere la fotocamera, a parte il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai leva sulla scheda madre per separarla dal guscio in plastica, inserendo lo spudger nella parte superiore sinistra del telefono (accanto al jack cuffie) e solleva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG Extravert 2, Rimozione della membrana della tastiera: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Rimozione della membrana della tastiera: passo 9, immagine 2 di 2
      • Come per i 3 passaggi precedenti, usa lo spudger per sollevare ed estrarre la membrana della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG Extravert 2, Svita il meccanismo di scorrimento dalla scocca: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Svita il meccanismo di scorrimento dalla scocca: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #000, svita le quattro viti che fissano la scocca della tastiera al meccanismo di scorrimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la piastra estraibile della tastiera: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la piastra estraibile della tastiera: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Extravert 2, Rimuovi la piastra estraibile della tastiera: passo 11, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, usa lo spudger per rimuovere il cavo a nastro dallo chassis. Dovrebbe esserci un po' di colla che lo tiene in posizione. Una volta sollevato, rimuovi la piastra sollevandola e sfila il cavo a nastro dal foro presente sulla piastra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG Extravert 2, Avviso importante: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Extravert 2, Avviso importante: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ti preghiamo di non tentare di smontare il gruppo dello schermo. Ci sono delle viti, come mostrato, ma in realtà non fissano la piastra posteriore dello schermo. È fuso alla piastra anteriore, cosa che ho imparato a mie spese (l'ho incrinato leggermente, evidenziato dal cerchio rosso).
      • Non tentare nemmeno di rimuovere la cornice dello schermo, poiché si tratta del digitizer e ha un cavo collegato all'interno del gruppo, al quale, ancora una volta, non è possibile accedere. Anche in questo caso non sono stato attento e l'ho imparato a mie spese, come mostrato nella seconda immagine.
      • Se desideri sostituire lo schermo, acquista un altro gruppo dello schermo e segui questa guida al contrario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 582
