Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio LCD ASUS ZenScreen
Visualizzazioni: 1129
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
42
Ultimi 30 giorni:
188
Tutti i Tempi:
1.129
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'ASUS ZenScreen MB16ACV è un monitor portatile, ma una volta rotto lo schermo, diventa inutilizzabile. O forse no? Puoi sostituire facilmente lo schermo seguendo queste istruzioni!
    1. Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Preparazione allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Preparazione allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia appoggiando il monitor in piano su una superficie di lavoro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Fai leva per rimuovere la cornice: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Fai leva per rimuovere la cornice: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inizia a fare leva con attenzione sui bordi della cornice con uno strumento di apertura in plastica.
      • FAI ATTENZIONE ALLA COLLA INFERIORE DELLO SCHERMO, POTREBBE CREPARE, PIEGARE O ROMPERE LA TUA CORNICE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Rimozione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Rimozione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Rimozione del display: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora che la cornice è stata rimossa, appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso e scuotilo delicatamente per rimuovere il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Scollega l'LCD: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Scollega l'LCD: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio LCD ASUS ZenScreen, Scollega l'LCD: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva il fermo sul cavo colorato di rosso sopra la spina e spingilo completamente all'indietro.
      • Tira delicatamente il cavo: dovrebbe staccarsi facilmente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Duck
Membro da: 04/02/21
264 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 188
Tutti i Tempi: 1,129
