Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kyocera Oystr, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il telefono sia spento prima dello smontaggio.
      • Solleva la parte inferiore della cover posteriore del telefono verso l'alto, esponendo l'alloggiamento della batteria del telefono.
      • Rimuovi la batteria dall'alloggiamento. Questa è solo una precauzione.
      • Gira il telefono in modo che il lato anteriore sia rivolto verso di te. Apri il dispositivo in preparazione per il passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione delle viti dallo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione delle viti dallo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione delle viti dallo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Stacca l'adesivo Virgin Mobile dallo schermo del telefono per rivelare le due viti sottostanti.
      • Usa il cacciavite Tri-Wing Y0 per rimuovere le due viti dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Kyocera Oystr, Accesso ai componenti interni: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Accesso ai componenti interni: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Accesso ai componenti interni: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva la copertura in plastica dello schermo del telefono verso l'alto con uno strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi le due viti dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione della copertura in metallo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in metallo sollevandola e allontanandola dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Kyocera Oystr, Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare gli altoparlanti del telefono e allontanarli dal dispositivo. Questi altoparlanti rimarranno appesi per il cablaggio collegato alla scheda.
      • Usa l'unghia per scollegare il cavo a nastro che collega la scheda allo schermo.
      • Rimuovi lo schermo danneggiato dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Kyocera Oystr, Completamento della riparazione: passo 6, immagine 1 di 1
      • Segui questi passaggi nell'ordine inverso per sostituire lo schermo del Kyocera Oystr.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
David
Membro da: 10/04/11
24 Reputazione
2 guide realizzate
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Membri
24 guide realizzate
2Commenti sulla guida
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Rispondi Condividi
where do i get a new screen
thanks
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 4,873
