Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Korg Volca Mix, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Korg Volca Mix, Rimuovi i circuiti stampati dal case: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Korg Volca Mix, Rimuovi i circuiti stampati dal case: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Korg Volca Mix, Rimuovi i circuiti stampati dal case: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi otto viti.
      • Rimuovi il case in plastica inferiore. Vedrai il circuito stampato.
      • Rimuovi altre quattro viti e sgancia i due jack degli altoparlanti.
      • Rimuovi le tre manopole Hi/Lo-Cut e i tre cappucci dei fader. Ora puoi rimuovere il circuito stampato dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Korg Volca Mix, Il lato superiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Texas Instruments - TPS54231 Convertitore DC/DC step-down da 2 A, con ingresso a 28 V.
      • Texas Instruments - CD4013B Flip-flop di tipo D. Non sono sicuro che sia corretto. La marcatura è CM013B/77K G4/A32G
      • National Semiconductor - LM386 Amplificatore di potenza audio a bassa tensione
      • ST Microelectonics - STM32F030F4 Microcontrollore.
      • JRC - NJM4556A Amplificatore operazionale doppio ad alta corrente
      • ST Microelectronics - TL084CDT Amplificatore operazionale quadruplo JFET
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Korg Volca Mix, Il lato inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Texas Instruments - CD4013 Flip-flop di tipo D
      • ST Microelectronics - LT084CDT amplificatore operazionale quadruplo JFET
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Christian
Membro da: 03/09/14
1.707 Reputazione
8 guide realizzate
1Commento della guida
thank's for this guide
Skander BEN M'RAD - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,737
