Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Kobo Mini
Visualizzazioni: 8116
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
44
Ultimi 30 giorni:
161
Tutti i Tempi:
8.116
Commenti: 9
9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio Kobo Mini, Smontaggio Kobo Mini: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Kobo Mini, Smontaggio Kobo Mini: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tira l'angolo per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Kobo Mini: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti.
      • Rimuovi il retro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Kobo Mini: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti dalla scheda madre.
      • Rimuovi il connettore dello schermo e il connettore della batteria.
      • Rimuovi la scheda micro SD.
      • Rimuovi la scheda madre dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Kobo Mini: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Kobo Mini: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti dal telaio dello schermo.
      • Rimuovi lo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Kobo Mini: passo 5, immagine 1 di 1
      • E abbiamo finalmente terminato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - Rispondi Condividi
Yes I think
Gabriel Bédard - Rispondi Condividi
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - Rispondi Condividi
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - Rispondi Condividi
Yes you just need to pull it from the motherboard
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 161
Tutti i Tempi: 8,116
