Introduzione
Il mio eReader Kobo Forma ha smesso di ricaricarsi. Quindi l'ho smontato.
Pensavo fosse la batteria difettosa, ma sembra essere a posto. La scheda madre però non rileva la ricarica (anche quando è in corso) e si spegne se provo ad avviarlo.
C'è ben poco da riparare all'interno, ma la scheda madre presenta quella che sembra essere una porta di debug seriale. I pin sono etichettati come TX/RX/V e massa.
Cosa ti serve
Rimuovi la piastra per le dita. Inizia da un angolo, inserisci uno spudger o una lama piatta e fai leva per sollevarla. È incollata lungo tutto il perimetro e presenta delle clip sul bordo inferiore, quindi dovrai piegare il bordo inferiore verso l'esterno per sganciarlo dalle clip.
Dopo aver rimosso la piastrina, puoi inserire una spatola nella parte inferiore e fare leva per staccare la cover posteriore. Anche in questo caso è fissata con del nastro adesivo lungo tutto il perimetro e presenta delle clip che si rompono facilmente. Ti sconsiglio di fare come ho fatto io, ovvero spingere un cacciavite di metallo fino in fondo; potresti causare un cortocircuito della batteria. È rivestita con della colla/lacca, quindi forse non accadrà !
La scheda è fissata da alcune piccole viti (n. 0?) e la batteria è incollata con nastro biadesivo. È probabile che forerai il rivestimento in alluminio quando proverai a rimuoverla.
4Commenti sulla guida
I think it should be noted that it is not necessary to remove the fingerplate to access the battery. It is possible to replace it by just removing the back cover.
Hi @antonioher64178 - are you saying it is possible to remove the back cover without removing the fingerplate, and not cause any damage?
I found this video guide to remove the back cover , and replac e the battery - and by it (not my personal experience), it seems that indeed removing the fingerplate isn't necessary for back cover removal.
