Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kindle 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Kindle 3, Smontaggio Kindle 3: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai leva per aprire il retro. Il retro è tenuto in posizione da una dozzina di linguette lungo i lati.
      • Fai leva per estrarlo con una lama X-ACTO o con una spatola in plastica (spudger).
      • Ho usato le unghie poiché una parte del retro si era già aperta dopo che l'ho schiacciato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Kindle 3: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ci sono 24 viti che lo tengono in posizione. Ho usato un cacciavite PH00 e uno PH000 per rimuoverle. Gli stessi sono usati per le viti di un MacBook.
      • La batteria è una batteria ai polimeri di litio da 1750 mAh e 6,47 Wh, che è circa il 10% in più rispetto al Kindle 2.
      • Nota che questa immagine è capovolta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Kindle 3: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 3: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due cavi sul lato sinistro. Sono tenuti in posizione da un pezzetto di plastica. Usa l'unghia per sganciarlo. Dovrebbe essere molto semplice e richiedere pochissima forza.
      • Cerchiato in rosso è il cavo dei pulsanti laterali.
      • Cerchiato in blu è il cavo del display e-ink. Questo cavo è piuttosto sofisticato, ha persino un paio di circuiti integrati incorporati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Kindle 3: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo nell'angolo in basso a destra. Si tratta del cavo della scheda tasti.
      • Al di sopra si trova un pezzo di plastica nero che collega il circuito stampato a uno slot esterno per la copertura opzionale e la luce vendute da Amazon.
      • Più in alto (non mostrato) si trova l'altro piccolo cavo che si collega ai tasti laterali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Kindle 3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse tutte le viti mostrate nel primo passaggio, il circuito stampato può essere rimosso facilmente, insieme alla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Kindle 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ed ecco fatto. È molto facile da smontare, ma la maggior parte dei componenti non sono sostituibili, a eccezione dello schermo e della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Si Li
Membro da: 05/27/10
659 Reputazione
Una guida realizzata
8Commenti sulla guida
The wife dropped her Kindle the other day and now it's stuck on the same screen. I've pulled the battery and the screen stayed on the entire time the battery was out of the housing. Completely confused now. Any suggestions?
cedarwolf@yahoo.com
cedarwolf - Rispondi Condividi
That's normal. It only needs power to change the contents of the screen. It sounds the power switch or the cable to the screen is disconnected. If it's neither than email amazon tech support and see if they'll replace your kindle for free. That's what they did for me.
Si Li - Rispondi Condividi
I recently inherited a Kindle 3 but the ink seems to have dried up so the words are unclear against the white background. Can I replace the e-ink on my own? How?
benghui - Rispondi Condividi
I can’t put the USB charger all the way into the charging port. Any suggestions?
Jeanie - Rispondi Condividi
Thanks for this guide, quite informative. I managed to disassemble the Kindle completely and replace the display. For other users, just be patient and wiggle the ports and connectors slowly until they come out. The same applies when putting back, it all comes nicely to the right place, just be patient. There is useful comment above about screen removal (prying the adhesive), when assembling the screen I used the insulation tape to fix it in position. After putting all the screws back, it will be fitted tightly by means of pressure from other parts, no need to apply adhesive or glue to to secure the screen.
Zlatko - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 173
Tutti i Tempi: 42,763
