Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio KBParadise V6000
Cosa ti serve
    1. Smontaggio KBParadise V6000, Copritasti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona la tastiera scollegata su una superficie piana e pulita, adatta al lavoro da svolgere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio KBParadise V6000: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio KBParadise V6000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Afferra il tasto con l'estrattore tasti.
      • Puoi rimuovere i tasti con le dita se non hai un estrattore tasti, ma prima devi rimuovere i tasti adiacenti per avere una presa sufficiente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio KBParadise V6000: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio KBParadise V6000: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio KBParadise V6000: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto per rimuovere il copritasto.
      • Dedica un momento alla pulizia della zona precedentemente coperta se risulta sporca.
      • Usa una forza delicata per non danneggiare gli stabilizzatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio KBParadise V6000, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio KBParadise V6000, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti che tengono unita la tastiera.
      • Due delle viti sul fondo si trovano sotto i due piedini in gomma più vicini all'utente, quindi è necessario staccare con attenzione i piedini in gomma per accedere alle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio KBParadise V6000, Rimozione della cover: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio KBParadise V6000, Rimozione della cover: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la tastiera e solleva la cover.
      • Se la cover non si stacca, batti delicatamente la tastiera nel palmo della mano per allentare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
CoffeeDev
Membro da: 08/13/20
130 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 506
