Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Come aprire un case MiniMax.
Cosa ti serve
Prima di iniziare:
Se il disco è montato e in funzione, assicurati di espellerlo dal desktop.
Spegni il dispositivo tramite l'interruttore fisico sul retro dell'involucro.
Rimuovi tutti i cavi dal retro del dispositivo. Prendi nota di quali cavi erano inseriti in quali porte se hai più dispositivi e potresti confonderli. È meglio utilizzare esattamente le stesse porte per eliminare qualsiasi potenziale problema nel caso in cui una porta sia difettosa.
Sul retro del dispositivo, rimuovi le due viti Phillips con un cacciavite piccolo. Le viti sono identiche.
(Ci scusiamo per la scarsa qualità delle foto.)
Utilizzando uno strumento sottile e rigido (o una vecchia carta di credito), inizia dal retro e inseriscilo nella fessura tra la copertura superiore e quella inferiore, come mostrato.
Procedi lentamente lungo tutto il dispositivo, sollevando delicatamente la copertura che si sta staccando.
Fai attenzione in prossimità del centro posteriore per evitare di rompere l'unica linguetta centrale situata in questo punto. Quando arrivi alla parte anteriore, la copertura superiore dovrebbe staccarsi quasi da sola e potrà essere rimossa facilmente.
Rimuovi la cover superiore. Su ciascuno dei lati sinistro, anteriore e destro, puoi vedere 3 linguette (per lato) che mantenevano la cover in posizione. Sul retro vedrai il gancio fragile che dovrebbe essere rimosso per ultimo, se possibile.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
Thanks for the tip! What kind of internal bus does the drive use, should I want to upgrade it?
No idea on the internal bus. Not my area of expertise.
This is exactly what I was looking for. I have an old one that stopped working and I want to replace the drive.
