Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Instant Pot Smart-60
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Vite della piastra di accesso inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Vite della piastra di accesso inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Vite della piastra di accesso inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci qui la tua saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale: rimuovi il supporto batteria, poi le 3 viti: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale: rimuovi il supporto batteria, poi le 3 viti: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale: rimuovi il supporto batteria, poi le 3 viti: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 3 viti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale - estrazione della presa di corrente: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale - estrazione della presa di corrente: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Movimento centrale - estrazione della presa di corrente: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci la saggezza qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Circuito stampato 1: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Circuito stampato 1: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Circuito stampato 1: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il connettore molex nero in alto a destra deve essere estratto per rimuovere la copertura esterna.
      • Le clip a molla dei cavi rossi con coperture blu traslucide non sono riuscito a rimuoverle in sicurezza; suggerisco di rimuovere le altre estremità di tali cavi se devi rimuovere la piastra dell'elemento riscaldante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cablaggio della batteria e del pannello anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cablaggio della batteria e del pannello anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cablaggio della batteria e del pannello anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ho avuto bisogno di una pinza a becco lungo per stringere e rimuovere il connettore largo del pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cavo di messa a terra del guscio esterno: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cavo di messa a terra del guscio esterno: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Cavo di messa a terra del guscio esterno: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci qui la saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimozione guscio esterno - rilascia il nastro dal cavo del sensore del coperchio: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimozione guscio esterno - rilascia il nastro dal cavo del sensore del coperchio: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimozione guscio esterno - rilascia il nastro dal cavo del sensore del coperchio: passo 7, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio dell'involucro esterno - intaglio del filo del sensore del coperchio: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio dell'involucro esterno - intaglio del filo del sensore del coperchio: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio dell'involucro esterno - intaglio del filo del sensore del coperchio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Sto saltando la rimozione dell'elemento riscaldante e dei sensori vicini, è simile ad altri modelli. Cerca i video di riparazione di Instant Pot per le istruzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio del guscio esterno: il cavo del sensore del coperchio va inserito nella tacca: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio del guscio esterno: il cavo del sensore del coperchio va inserito nella tacca: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio del guscio esterno: il cavo del sensore del coperchio va inserito nella tacca: passo 9, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio del guscio esterno: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Instant Pot Smart-60, Rimontaggio del guscio esterno: passo 10, immagine 2 di 2
      • Tira verso l'alto il cavo del sensore del coperchio e riattaccalo con il nastro all'interno del guscio esterno.
      • Per la batteria sostitutiva, devi rimuovere la vite e tirare il piccolo circuito stampato che trattiene la batteria prima di provare a sostituirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Zen1
Membro da: 03/01/18
392 Reputazione
Una guida realizzata
4Commenti sulla guida
If the outer shell is dented but panel is functioning is it safe to operate the instant pot? looks like it moved a bit in the box in shipment, no visible damage to the pot just the to the aluminum shell
Jeff Medlin - Rispondi Condividi
Mine is dented and it should be totally fine. As you said, the pressure vessel is separate from the outer shell, so there are no safety concerns. Just asthetic. I wish there wasn't this gap of air between the pressure vessel and the outer shell, or, I wish the shell was a bit more durable as it's VERY easily dented.
Kuake Ye - Rispondi Condividi
What is the voltage of the component named ZNR091
Yanni Koulandris - Rispondi Condividi
I recently used and cleaned my instant pot. After cleaning I found a small spring in the sink. I am wondering if it came from the pot. I have looked at dozens of diagrams and do not see a spring. What are you opinions, safe to use, not safe. Any thoughts ?
Dave - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 10,780
