Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo IK Multimedia AXE IO, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimozione delle viti del telaio: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimozione delle viti del telaio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti della piastra superiore e inferiore
      • Ci sono 8 viti T9 sulla piastra superiore e 6 viti T9 sulla piastra inferiore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimuovi i pulsanti dorsali: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimuovi i pulsanti dorsali: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente i pulsanti dorsali. Sotto il pulsante dorsale è presente del nastro biadesivo per tenerlo in posizione.
      • Rimuovi le due viti T10 da ciascun lato, rese visibili dopo aver rimosso i pulsanti dorsali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimuovi la piastra posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • A questo punto non c'è più nulla che la tenga in posizione. Tira delicatamente la piastra posteriore dopo aver rimosso la piastra superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimozione della scheda frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimozione della scheda frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimozione della scheda frontale: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 4 viti T10 che fissano la scheda inferiore, quindi rimuovi la vite T10 lunga e il dado da 5,5 mm (contrassegnati in blu) che fissano la scheda superiore. Presta MOLTA ATTENZIONE poiché questa vite lunga È LA MESSA A TERRA DEL TELAIO! È molto facile graffiare accidentalmente le due resistenze adiacenti alla vite.
      • Rimuovi tutte le manopole di controllo dal pannello frontale tirandole delicatamente. Puoi anche tirare delicatamente l'intero pannello frontale per estrarre anche le manopole.
      • Con il pannello frontale rimosso, puoi accedere all'ultima vite T10. Rimuovila e la scheda frontale potrà essere estratta dal pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Rimuovi la scheda superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i tre distanziali dalla scheda superiore. Li stringo con un paio di pinze ed esercito una leggera pressione verso l'alto sulla scheda per rimuoverli. Una volta rimossi questi tre distanziali, la scheda si sfilerà direttamente verso l'alto dalla scheda inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Smontaggio completato!: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio IK Multimedia AXE IO, Smontaggio completato!: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ecco fatto. Basta qualche vite e il tuo bellissimo AXE I/O è ora un insieme di circuiti stampati e alloggiamenti in metallo. Per rimontarlo, segui questa guida nell'ordine inverso.
      • Presta particolare attenzione a installare il distanziatore tra la scheda superiore e quella inferiore. È fondamentale perché impedisce alla scheda superiore di flettersi sotto la pressione della vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jordan
Membro da: 09/02/18
1.195 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,157
