Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Devi riparare un IBM Thinkpad 700C? Allora questa guida di riparazione fa al caso tuo. Utilizza molte foto e documenta accuratamente le dimensioni e i tipi di viti utilizzate in ogni gruppo. Questo è particolarmente utile perché il manuale di servizio ufficiale è pieno di errori.
Cosa ti serve
Le dimensioni delle viti in questa guida sono espresse in millimetri. Si tratta della lunghezza della sola filettatura, non della testa.
Le viti reali sono leggermente più corte della lunghezza nominale. (Circa 0,3 mm)
Tutte le viti a macchina sono viti a croce Phillips M2.5, salvo diversa indicazione.
Apri quasi completamente lo schermo del portatile.
Appoggia il portatile su un fianco.
Utilizzando uno spudger, sgancia le linguette in plastica della copertura LED sul retro della base del portatile.
Dalla parte anteriore del portatile, ruota la copertura dell'indicatore LED verso la tastiera e sgancia le linguette su questo lato.
Rimuovi le coperture della cerniera su ciascuna estremità del portatile usando un plettro e uno spudger.
Ci sono tre fermi in plastica che devi sganciare. Sono cerchiati in rosso.
Potrebbe essere necessario regolare la posizione dello spudger e del plettro per sganciare tutti i fermi.
Ripeti l'operazione per la copertura della cerniera sul lato opposto.
Chiudi delicatamente il portatile. Usa dei plettri per chitarra o altro per sollevare la parte anteriore dello schermo, in modo che i due fermi non si innestino.
Usando l'unghia o uno spudger, rimuovi le due coperture delle viti dalla parte superiore.
Rimuovi le quattro viti da 3 mm sulla superficie posteriore del portatile che fissano la cerniera dell'LCD.
Rimuovi le due viti color argento da 5 mm che fissano la parte superiore della cerniera alla base del portatile.
Sgancia il connettore del cavo flessibile con un plettro o con l'unghia, quindi tira delicatamente il cavo flessibile per liberarlo.
Utilizzando un piccolo inserto Phillips PH00 dal tuo set di cacciaviti, allenta la vite che tiene in posizione il gruppo LED.
Estrai la scheda indicatore LED, sganciandola dal cavo a 4 fili (alimentazione retroilluminazione LCD).
Rimuovi la vite da 3 mm che fissa la staffa del cavo dati dell'LCD.
Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LCD a 4 pin e il cavo dati LCD multicolore utilizzando uno spudger.
Solleva delicatamente lo schermo del portatile, facendo scorrere le cerniere fuori dalla base, e mettilo da parte.
Rimuovi i due distanziali in plastica delle cerniere poggiati sulla base del portatile.
Utilizzando uno spillo odontoiatrico o un piccolo cacciavite, rimuovi i due tappi in gomma (cerchi blu).
Con lo spillo odontoiatrico o il cacciavite, rimuovi i due dischi in gomma (cerchi rossi) che coprono le viti.
Utilizzando un cacciavite Torx T6, rimuovi le quattro viti da 5 mm precedentemente coperte dai tappi e dai dischi.
Capovolgi il pannello mettendolo a faccia in giù, quindi solleva la cover posteriore dal lato della cerniera.
Fai scorrere la cover posteriore in avanti per liberarla dai ganci di chiusura del coperchio nei due angoli anteriori.
La cover dovrebbe sollevarsi senza problemi.
Rimuovi il cavo flessibile lungo (riquadro rosso)
Rimuovi i due cavi flessibili a 90 gradi (riquadri arancioni), assicurandoti anche in questo caso di registrare il loro orientamento e posizione esatta.
Scollega il cavo flessibile all'estrema destra (riquadro blu).
Rimuovi le quattro viti da 12 mm in ogni angolo del pannello (cerchi rossi)
Solleva l'angolo del telaio con un plettro e sgancia il cavo dati, ribaltandolo sopra il telaio.
Ripeti l'operazione per il cavo di alimentazione della retroilluminazione LCD.
Solleva il rinforzo del telaio e rimuovilo dal pannello LCD.
Rimuovi le quattro viti autofilettanti da 6 mm che fissano entrambi i circuiti stampati.
Solleva e rimuovi la scheda driver LCD (a destra).
Scollega i due piccoli cavi flessibili dalla scheda di retroilluminazione, assicurandoti prima di sbloccare correttamente i connettori.
Ribalta la scheda di alimentazione della retroilluminazione verso sinistra, esponendo i cavi ad alta tensione CCFL.
Scollega i due cavi ad alta tensione CCFL.
Mentre hai la scheda CCFL estratta, probabilmente vorrai sostituire i condensatori elettrolitici che perdono.
C1: elettrolitico radiale da 220uF 35V, altezza 10mm, diametro 10,1mm, interasse reofori 5mm. Codice Mouser: 581-REF1009221M035K
C2: elettrolitico radiale da 4,7uF 25V, altezza 5,7mm, diametro 4,1mm, interasse reofori 2mm. Codice Mouser: 667-ECE-A1EKS4R7I
C3: elettrolitico radiale da 33uF 6,3V, altezza 5,7mm, diametro 5,1mm, interasse reofori 2,5mm. Codice Mouser: 667-ECE-A1CKS330
Allo stesso modo, la scheda driver LCD solitamente richiede la sostituzione dei condensatori.
C1, C2: condensatore elettrolitico SMD da 22 µF 35 V, altezza 5,6 mm, diametro 6,25 mm. Codice Mouser 667-EEE-HB1V220P
C3, C4: condensatore elettrolitico SMD da 47 µF 25 V, altezza 6,4 mm, diametro 8 mm. Codice Mouser 667-EEE-HB1E470AP
C5: condensatore elettrolitico SMD da 100 µF 16 V, altezza 6,4 mm, diametro 8 mm. Codice Mouser 667-EEE-HBE101UAP
La perdita di elettrolita dai vecchi condensatori potrebbe anche danneggiare i trimmer resistivi. Entrambi i componenti originali sono Panasonic EVM1U, che non sono più disponibili. Potresti riuscire a collegare tramite cablaggio volante dei trimmer moderni.
R1: 20 kOhm, solitamente impostato con una resistenza superiore di 6 kOhm e una inferiore di 14 kOhm (lato con coppa in metallo verso l'alto, 3 contatti a destra, 1 contatto a sinistra). Probabilmente è sicuro sostituirli con resistenze singole.
R2: 500 Ohm impostato al punto medio (250 Ohm dal centro a ciascun lato)
Rimuovi le due viti da 8 mm che fissano le cerniere.
Rimuovi le cerniere. Non sono identiche, quindi ricorda quale sia l'una e quale l'altra.
Posiziona la cerniera in una morsa, ma non serrarla.
Appoggia la cerniera sulla lamiera inferiore senza stringere il perno metallico. La rondella di bloccaggio deve essere rivolta verso l'alto.
Picchietta la parte superiore del perno metallico con un martello per allentare il movimento della cerniera.
Se allenti troppo la cerniera, rimuovila dalla morsa e appoggiala sopra di essa. Posiziona un piccolo cacciavite esagonale sulla parte superiore e colpiscilo con un martello per far scendere nuovamente la rondella di bloccaggio.
Solleva il gruppo CCFL e diffusore in plastica verso l'alto e rimuovilo. Le schede driver superiore e inferiore dovranno essere flesse all'indietro e spostate per fare spazio.
Rimuovi la batteria facendo scorrere la placca frontale della batteria verso il basso, quindi tira la batteria in avanti ed estraila dall'unità .
Porta l'interruttore della copertura dell'hard drive in posizione di sblocco.
Fai scorrere la copertura dell'hard drive in avanti, lontano dall'unità .
Con l'unghia, afferra la barra blu sulla parte anteriore dell'hard drive. Tira e l'hard drive dovrebbe scollegarsi e sfilarsi liberamente.
Inclina la copertura del modem verso il basso.
Allenta la vite che fissa il modem in posizione con un cacciavite a punta piatta. Si tratta di una vite imperdibile, quindi non uscirà completamente.
Rimuovi la copertura del modem tirandola in avanti dal bordo sinistro, quindi tirala verso sinistra per sganciarla dal perno della cerniera destro.
Aggancia la maniglia di estrazione (filo) con un'unghia e tira il modem per liberarlo dall'unità .
Scollega il connettore della batteria di standby con uno spudger.
La batteria di standby non è fissata in altro modo e dovrebbe staccarsi facilmente.
Capovolgi il portatile e appoggialo su diversi strati di pluriball per proteggere i fragili ganci in plastica che trattengono la copertura dell'indicatore LED e le coperture della cerniera.
Rimuovi la copertura della memoria spingendola verso il basso e verso sinistra.
Potresti dover usare un plettro per chitarra per facilitare l'operazione.
Rimuovi tre viti nere da 4 mm.
Usa dei plettri per chitarra per sganciare 5 fermi in plastica lungo il perimetro (frecce).
Ci sono due fermi in plastica nascosti (frecce), uno all'interno dell'alloggiamento del disco rigido e l'altro tra l'unità floppy e l'alloggiamento della batteria.
Potrebbe essere necessario utilizzare una combinazione di un plettro per chitarra e uno spudger per sganciare il fermo nell'alloggiamento della batteria.
Rimuovi la copertura e mettila da parte.
Rimuovi le due viti argentate da 5 mm dalla parte superiore della schermatura della scheda video.
Inclina la schermatura in avanti e falla scorrere all'indietro per rimuoverla.
Rimuovi le due viti argentate da 5 mm dalla scheda CPU.
Usa un plettro per chitarra per aiutarti a sollevare ed estrarre la scheda CPU dal suo connettore, che si trova direttamente sotto l'area con le viti.
Rimuovi la vite nera da 4 mm sopra la porta parallela.
Rimuovi la vite argentata da 4 mm tra il connettore dock e il connettore VGA.
Tira verso l'alto partendo dall'angolo superiore sinistro e destro della scheda video per scollegarla dalla scheda madre.
Rimuovi le due viti da 16 mm dalla scheda di memoria.
Scollega la scheda di memoria dalla scheda madre e sollevala per rimuoverla.
Spingi verso l'interno la parte in plastica sulla parte esterna del case accanto al connettore del mouse PS/2.
Mantenendo la pressione, fai scorrere la parte in plastica verso l'alto per sganciare i fermi in plastica. Il pezzo dovrebbe staccarsi.
Rimuovi delicatamente la schermatura metallica del connettore.
Solleva il cursore del pulsante di accensione verso l'alto e lontano dal case.
Rimuovi la batteria a bottone usando uno spudger sul suo connettore.
Sgancia il cavo flessibile dell'unità floppy usando uno spudger.
Capovolgi il portatile e rimuovi il distanziale a vite con intaglio accanto al connettore di alimentazione della retroilluminazione LCD a 4 pin
Rigira il portatile e rimuovi le cinque viti che fissano la scheda madre al case. Non sono tutte uguali!
Più vicina al jack di alimentazione: vite nera da 4 mm
Accanto alla porta parallela: vite nera da 3 mm
Lato destro del connettore dock: vite argentata da 5 mm
Sopra il connettore dock: vite nera da 4 mm
A sinistra del connettore dock: vite nera da 3 mm
Tieni la sottile copertura di plastica del modem fuori dai piedi e, usando le dita, fai delicatamente leva sul bordo sinistro della planar.
Solleva delicatamente il lato destro della planar.
Svita la vite nera da 8 mm che tiene in posizione la clip del supporto batteria. Rimuovi sia la vite che la clip.
Rimuovi le due viti argentate da 5 mm su entrambi i lati della copertura del jack di alimentazione dell'adattatore CA.
Rimuovi la copertura del jack di alimentazione dell'adattatore CA.
Solleva la scheda di alimentazione e scollega il connettore dalla batteria.
Rimuovi le due viti nere da 3 mm sui lati sinistro e destro della scheda
Scollega il cavo flessibile color ambra che va al Trackpoint usando uno spudger.
Solleva la scheda e scollega i due cavi flessibili della tastiera.
Inserisci due plettri metallici nei fermi metallici sul lato sinistro dell'unità floppy. Dovrebbero andare tra la linguetta metallica (riquadro rosso) e il case in plastica.
Inclina verso l'alto il lato sinistro dell'unità floppy.
Tira l'unità floppy in diagonale per sganciare il lato destro dal rinforzo del telaio.
Rimuovi il rinforzo del telaio svitando le sei viti.
Vicino all'interruttore di alimentazione: vite nera da 3 mm
In alto, vicino allo slot dell'hard disk: due viti argentate da 5 mm
In alto, vicino all'apertura dell'unità floppy: due viti nere da 4 mm
In basso, vicino alla scheda di alimentazione: vite argentata da 6 mm (nota la lunghezza insolita rispetto alle altre viti argentate).
Rimuovi le cinque viti dalla tastiera e dalla piastra di rinforzo dei tasti del trackpoint.
Piastra di rinforzo e angolo superiore destro: tre viti nere da 4 mm
Angolo superiore sinistro: una vite argentata da 5 mm
Parte inferiore centrale: una vite nera da 3 mm
Rimuovi la piastra di rinforzo dei tasti del trackpoint
Rimuovi la tastiera.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
Incase you're interested, I'm rebuilding the bezel around the keyboard from scratch to reinforce the rear hinge plastics, so 'refurbished' hinges can be re-attached and all the smashed up 700C machines can come back to life. If you'd like to know more, my handle on IG is solidpr0. Cheers
