Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Schema di smontaggio
- Batteria
- Hard Drive
- Unità disco ottico
- Copertura della memoria
- Memoria RAM
- Tastiera/trackpad/coperchio superiore
- Slot Mini-PCI
- Scheda Wi-Fi
- Batteria interna
- Display
- Cornice laterale
- Scheda video / Ventola
- Processore
- Involucri metallici
- Plastiche
- Scheda madre
Cosa ti serve
Rimozione della batteria
Scollega il cavo di alimentazione prima di rimuovere la batteria.
Fai scorrere i due cursori nella parte inferiore del portatile nella posizione di sblocco, come mostrato.
Afferra la batteria ed estraila tirandola verso l'esterno, senza inclinarla.
Rimozione dell'unità disco ottico
Rimuovi la vite che fissa l'unità disco ottico sul lato inferiore del portatile.
Sposta il piccolo cursore in posizione di sblocco, una linguetta verrà espulsa automaticamente.
Tira la linguetta per disinnestare l'unità disco ottico, quindi estrai l'unità.
Rimozione della copertura della memoria/Sostituzione della RAM
Svita la vite indicata che tiene in posizione la copertura della memoria.
Fai leva con attenzione per aprire la copertura (un cacciavite a taglio potrebbe essere d'aiuto)
Per rimuovere lo stick di RAM, spingi verso l'esterno entrambi i fermi metallici che lo tengono in posizione e lo stick scatterà verso l'alto. -immagine della RAM all'interno -
Estrai lo stick con attenzione. - Immagine dello stick di RAM -
Rimozione della cover posteriore
Svita le restanti viti sulla parte inferiore del T42.
Svita le 4 viti su entrambi i lati della parte posteriore del portatile.
Nota: per facilitare il rimontaggio, tieni traccia di quali viti vanno in ciascuna posizione.
[ è inclusa una versione con disegno al tratto, così da poterla stampare e fissare le viti con del nastro adesivo ]
Rimozione di tastiera e trackpad
Capovolgi il portatile e apri il display con attenzione: la tastiera, il poggiapolsi e la cornice saranno allentati.
Manovra il poggiapolsi allontanandolo con cautela dalla tastiera; sia la tastiera che il poggiapolsi/trackpad si staccheranno insieme.
*****ATTENZIONE***** Sia la tastiera che il trackpad presentano dei connettori collegati alla scheda madre. Scollegali prima di rimuovere completamente uno dei due componenti.
Da qui puoi rimuovere diversi componenti.
Rimozione della scheda Wi-Fi
Per rimuovere la scheda Wi-Fi, scollega innanzitutto entrambi i cavi del display in alto a destra.
Quindi fai scorrere verso l'esterno entrambi i pezzi di metallo che la tengono fissata e la scheda si solleverà.
Estraila con attenzione.
Rimozione della ventola
Svita le tre viti indicate, quindi scollega il suo collegamento dalla scheda madre.
**Poiché sia il processore che l'unità di elaborazione grafica sono attaccati a questa ventola con la pasta termica, la rimozione della ventola potrebbe richiedere un po' di forza e un cacciavite a taglio per separare la pasta dalla ventola.
Rimozione del processore
Dopo aver rimosso la ventola, hai accesso al processore. Individua il suo meccanismo di blocco.
Usa un cacciavite a testa piatta e ruotalo con attenzione nella posizione di "sblocco".
Estrai con cura il processore.
******ATTENZIONE - Se sostituisci il processore, assicurati che la piccola freccia sull'angolo sia allineata con la presa.***
Rimozione della scheda figlia modem
Svita le tre viti a croce Phillips come mostrato.
I cavi del connettore sono avvolti attorno ai componenti per ordine, quindi segui il loro percorso, scolleghi e tirali delicatamente per liberarli.
Quindi rimuovi la staffa che si trovava al di sotto di essa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ricorda durante il rimontaggio di applicare un sottile strato di pasta termica sul blocco della CPU.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
