Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Hyperkin Retron 3
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Hyperkin Retron 3, Rimuovi le 6 viti posizionate sulla parte inferiore del sistema: passo 1, immagine 1 di 1
      • Innanzitutto, assicurati di scollegare sia i cavi di alimentazione che quelli AV/S-Video e di rimuovere eventuali giochi inseriti nella console videogame.
      • Per accedere all'interno del sistema dovrai rimuovere i 4 piedini in gomma sulla base della console, così da poter accedere alle 4 viti nascoste sottostanti. Le altre due viti sono già accessibili.
      • Questi piedini in gomma sono economici e non facilmente riutilizzabili se si attaccano tra loro o ad altri oggetti. Ho rimosso completamente i miei e, poiché non sono stati riattaccati subito, si sono attaccati l'uno all'altro; cercare di separarli li fa strappare. Nel mio caso, non mi importa molto che ci siano o meno e dei ricambi
      • non dovrebbero essere difficili da trovare online, immagino.
      • Se vuoi evitare di rimuovere i piedini, usa l'immagine fornita per infilare semplicemente il tuo cacciavite attraverso il piedino nel punto in cui dovrebbe trovarsi la vite. Potrebbe essere complicato, dato che devi cercare l'unico cerchio circondato da diversi quadrati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Hyperkin Retron 3, Solleva la metà superiore del guscio del sistema: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Retron 3, Solleva la metà superiore del guscio del sistema: passo 2, immagine 2 di 2
      • NON TENTARE DI SEPARARE COMPLETAMENTE LE DUE METÀ POICHÉ SONO COLLEGATE TRAMITE LA MANOPOLA DELL'INTERRUTTORE DI SISTEMA SUL GUSCIO SUPERIORE E IL CIRCUITO STAMPATO PRINCIPALE.
      • Anche i cavi incollati sono fissati nei punti di connessione. Non è necessario separare completamente il guscio superiore e il circuito stampato per accedere al sistema e ripararlo, anche se ciò faciliterebbe le operazioni.
      • A meno che tu non sia sicuro di poter rimuovere questo adesivo senza causare danni e di possedere buone capacità di saldatura, ti sconsiglio di provare a separare le due parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Hyperkin Retron 3, Rimuovi le viti che fissano i circuiti stampati al guscio inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Trovo più semplice puntellare il guscio superiore sull'angolo anteriore destro del sistema. Se utilizzi una superficie piana, può stare in piedi da solo e c'è abbastanza gioco nei cavi del circuito stampato Genesis e del selettore a manopola per consentire di posizionarlo in questo modo.
      • Si vede appena, ma il guscio superiore è posizionato verticalmente sull'angolo anteriore destro.
      • Ci sono 11 viti che devono essere rimosse per poter estrarre l'intero gruppo del circuito stampato.
      • Se la copriobiettivo a infrarossi dovesse saltar fuori a questo punto, non preoccuparti. Può essere facilmente reinstallata durante il processo di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Hyperkin Retron 3, Rimozione dei circuiti stampati dal guscio inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Retron 3, Rimozione dei circuiti stampati dal guscio inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il guscio superiore non sarà lontano durante questa riparazione. Trova alcuni oggetti per tenerlo in verticale o fuori dai piedi.
      • Il circuito stampato AV/Power/NES sarà l'ultimo da rimuovere durante lo smontaggio e il primo da sostituire durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Navy Vet 2015
Membro da: 06/25/15
8.357 Reputazione
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 4,169
