Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Hyperkin Duke, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Sarebbe preferibile eseguire questo smontaggio su una superficie antistatica o indossare un braccialetto antistatico
      • Posiziona il controller rivolto verso il basso per accedere alle viti montate posteriormente
      • Usando il tuo cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovi le sette viti evidenziate dal segnaposto rosso
      • Il controller dovrebbe separarsi facilmente nelle sue due metà; puoi facilitare l'operazione inserendo uno spudger lungo la giuntura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Hyperkin Duke, Apertura del controller: passo 2, immagine 1 di 1
      • Non limitarti a tirare la parte posteriore del case, poiché il connettore micro USB è fissato alla metà posteriore del controller con un cavo collegato al circuito stampato della metà anteriore del controller
      • Apri il controller a conchiglia lungo l'asse evidenziato in giallo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del connettore USB: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del connettore USB: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del connettore USB: passo 3, immagine 3 di 3
      $3.99
      • Le pinzette angolate sono un ottimo strumento per rimuovere i cavi da questi connettori
      • Muovi delicatamente il cavo da un lato all'altro mentre tiri lontano dal circuito stampato per separare i due elementi
      • Una singola vite fissa il circuito stampato del connettore USB al guscio posteriore del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del circuito stampato principale: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del circuito stampato principale: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il pezzo centrale, insieme ai paraurti sinistro e destro, è stato rimosso semplicemente facendoli scorrere verso l'alto e lontano dal controller
      • Per i motori di vibrazione viene utilizzato un tipo di cavo/connettore simile a quello micro USB
      • Usa le pinzette angolate nello stesso modo di prima per separare questi cavi dai connettori del circuito stampato
      • Ora è possibile estrarre i motori di vibrazione
      • Rimuovi le quattro viti che fissano il circuito stampato alla metà anteriore del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Hyperkin Duke: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke: passo 5, immagine 3 di 3
      • I circuiti stampati dei pulsanti bumper sinistro e destro possono essere fatti scorrere verso l'esterno dai loro supporti e messi da parte, come illustrato
      • Il connettore verso il centro del circuito stampato principale è per l'LCD. Stacca il cavo da questo connettore.
      • Solleva delicatamente il circuito stampato principale dalla metà anteriore del guscio del controller.
      • Il cavo dell'LCD deve passare attraverso il foro rettangolare nel circuito stampato in modo che quest'ultimo possa essere completamente liberato dal guscio del controller
      • Come si vede nell'immagine, uno dei piccoli fili si è staccato dal connettore dell'LCD. Osservando più da vicino le immagini, il cavo non è mai stato fissato correttamente durante la produzione; se hai problemi con l'LCD del tuo Duke, questo potrebbe essere un buon punto da cui iniziare la ricerca dei guasti.
      • Se ti succede, prendi nota di come gli altri fili sono installati nel connettore e fai scorrere il filo allentato all'interno del connettore nello stesso modo degli altri. Dovresti sentire un clic/scatto una volta che il filo è stato inserito saldamente nel connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo LCD: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo LCD: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo LCD: passo 6, immagine 3 di 3
      • I pulsanti evidenziati possono essere fatti scorrere ed estratti
      • Scollega l'altra estremità del cavo LCD dal connettore del circuito stampato LCD
      • Una piccola staffa con due viti fissa l'LCD alla metà anteriore del controller.
      • Rimuovi le due viti e la staffa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del supporto LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del supporto LCD: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti per rimuovere la piastra di supporto dell'LCD
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del circuito stampato LCD: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del circuito stampato LCD: passo 8, immagine 2 di 2
      • Il connettore del cavo a nastro ha un piccolo intaglio di rilascio (evidenziato in rosso) che consente di inserire un angolo dello strumento di apertura
      • Solleva nella direzione delle frecce per rilasciare il cavo a nastro dal connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimuovi le levette analogiche: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimuovi le levette analogiche: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tieni fermo il gruppo della levetta analogica attaccato al circuito stampato e stacca la levetta dal gruppo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo D-Pad: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo D-Pad: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione del gruppo D-Pad: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti che fissano il gruppo al riser del circuito stampato
      • Il gruppo D-Pad si collega elettricamente al circuito stampato principale tramite il connettore evidenziato in arancione. Per rimuoverlo, allontana il gruppo D-Pad dal circuito stampato principale
      • La gomma conduttiva è stata fissata al circuito stampato a pressione
      • Per rimuoverla, tira il pezzo di gomma conduttiva lontano dal circuito stampato molto delicatamente, il più vicino possibile al rilievo in gomma sporgente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione degli altri componenti in gomma conduttiva: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione degli altri componenti in gomma conduttiva: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Hyperkin Duke, Rimozione degli altri componenti in gomma conduttiva: passo 11, immagine 3 di 3
      • È possibile rimuovere anche i componenti conduttivi del circuito stampato principale.
      • Per la rimozione, tira il componente in gomma conduttiva lontano dal circuito stampato, molto delicatamente e il più vicino possibile al nipplo in gomma sporgente.
      • Durante il rimontaggio, spingi il nipplo in gomma attraverso il foro corrispondente del circuito stampato e fallo passare delicatamente attraverso il foro del circuito stampato usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Hyperkin Duke, Layout dello smontaggio: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ecco il layout finale dell'Hyperkin Duke e gli strumenti utilizzati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Levi Baker
Membro da: 06/26/18
264 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 6,793
