Introduzione
Numero di prodotto 1504300014V0
Rimuovi prima le coperture in gomma. Fissate con un po' di colla debole, sono relativamente facili da staccare facendo leva. Solo le 2 sul retro del dispositivo nascondono delle viti al di sotto.
Usa un cacciavite per rimuovere le viti.
Le clip in plastica si trovano lungo il perimetro del case, dove si uniscono la metà superiore e quella inferiore.
Ho trovato più semplice iniziare a fare leva dai lati della parte posteriore.
Continua a fare leva finché il case non è completamente separato e la metà superiore si solleva verso l'alto/in avanti.
Switch Ethernet: Realtek RTL8363SC datasheet correlata 1, datasheet correlata 2, guida alla programmazione
Magnetici Ethernet: Bothhand/Pulse Electronics LG2P109RN datasheet
Convertitori step-down (2x): Fitipower FR9854 datasheet
Flash seriale NOR SPI (16Mb): Macronix MX25U1633FM2I datasheet, flash dump
eMMC: Phison PS8211-0 dettagli 1, dettagli 2, dettagli 3
Driver LED: Rohm BD2651MWV datasheet correlata 1
DRAM (2x 2Gb): Samsung K4B2G1646F-BYMA datasheet, pagina prodotto
Stringi la punta dei piedini del dissipatore (ad esempio con delle pinze) in modo da poterli estrarre attraverso i fori del circuito stampato.
SoC: Intel FHCE2703 SR3SA (Puma 7) prodotti correlati
Sintonizzatore per cavo DOCSIS: MaxLinear MxL277 pagina del prodotto
Amplificatore upstream DOCSIS: MaxLinear MxL 236 pagina del prodotto
Solleva il circuito stampato dal telaio.
EEPROM NAND seriale (1Gb): Kioxia TC58NVG0S3HTA00 scheda tecnica
Header di debug bootlog del firmware di fabbrica
Una volta collegato il modem alla rete via cavo, il tuo ISP eseguirà un aggiornamento firmware a una versione che dispone delle funzionalità per, ed è testata per essere compatibile con, la loro rete (fa parte delle specifiche DOCSIS, nello specifico l'opzione "SwUpgradeFilename" nel file di configurazione. Vedi qui per i dettagli).
Il mio modem, una volta aggiornato al firmware Xfinity, non condivide più il suo bootlog tramite UART su nessuno dei due header di debug (come verificato con un analizzatore logico, sia collegato che scollegato alla rete via cavo).
È presente una freccia serigrafata che punta a un pin su ciascuno degli header di debug. Il pin sull'estremità opposta, più lontano dalla freccia, è la massa (ground).
Numero di prodotto 383300420402-11
Connettore non popolato H084E0581B
Vari punti di test (etichettati "TPXXX")
602 910
V39 3601 2049
U710
