Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Griffin FireWave, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Griffin FireWave, Smontaggio Griffin FireWave: passo 1, immagine 1 di 1
      • La custodia Fire Wave si chiude a incastro, il che significa che è difficile da smontare senza danneggiarne l'aspetto estetico.
      • 8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Griffin FireWave: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il punto migliore da cui iniziare è il lato destro, dove si trovano le porte del cablaggio antincendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Griffin FireWave: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta iniziato, è stato piuttosto facile proseguire usando lo spudger di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Griffin FireWave: passo 4, immagine 1 di 1
      • Bene, ora che è aperto, diamo un'occhiata all'interno.
      • La scheda è piuttosto semplice, senza dissipatori di calore o ventole di alcun tipo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Griffin FireWave: passo 5, immagine 1 di 1
      • Qui abbiamo il decoder audio Micronas MAS 3529H Dolby Digital e Mpeg2 Layer 2. È il cuore della scheda audio; senza di esso, non ci sarebbe il 5.1. Dolby Labs ha stipulato un contratto con Micronas per produrre questi chip secondo le specifiche.
      • 6
      • Il chip decoder MAS 3529H funge da implementazione completa dei decoder 5.1 DTS e Dolby Digital/Pro Logic II. Sull'uscita a 8 canali del chip, è disponibile un downmix Lt/Rt o Lo/Ro contemporaneamente all'audio multicanale per la registrazione o l'utilizzo con le cuffie.
      • I
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Griffin FireWave: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il secondo chip è il Wolfson Microelectronics WM8766G. Questo semiconduttore è un DAC a 6 canali, 24-bit e 192kHz, utilizzato in molti dispositivi home theater come ricevitori e lettori DVD/Blu-ray.
      • Il chip subito sotto è il CPLD (Complex Programmable Logic Device) ad alte prestazioni Xilinx XC9536XL. Lavora insieme al chip Wolfson per calcolare il tempo di ritardo dei diffusori centrale e surround.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Griffin FireWave: passo 7, immagine 1 di 1
      • La parte anteriore del dispositivo presenta due spie che indicano l'alimentazione e se il chip Dolby è attivo o meno.
      • Questo è tutto per questo smontaggio. Utilizzo ancora oggi il mio firewave; funziona benissimo per guardare DVD e simili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
WiseGeek
Membro da: 04/04/11
1.364 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 5,277
