Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Google Home Mini, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Google Home Mini, Smontaggio Google Home Mini: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per accedere al Google Home Mini è necessario partire dal lato inferiore, che è coperto da un dischetto arancione in gomma applicato con della colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Google Home Mini: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger di metallo e posizionalo tra l'alloggiamento e il disco di plastica gommata.
      • Importante: è necessario posizionare lo spudger in modo che vada sotto la rondella di plastica e non tra la gomma e la rondella di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Google Home Mini: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Home Mini: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora fai scorrere lo spudger sotto il pannello di plastica fino a quando l'adesivo non si sarà sciolto su tutta la superficie.
      • Successivamente, rimuovere con attenzione la piastra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Google Home Mini: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora allentare le 4 viti.
      • 4 viti T6 da 6 mm
      • Se c'è ancora della colla sulle teste delle viti, puoi semplicemente forarle con il cacciavite. Non rimuovere la colla, altrimenti il ​​fondo non reggerà più in seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Google Home Mini: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver capovolto il dispositivo, è possibile sollevare con attenzione la parte superiore rivestita in tessuto.
      • Riposiziona la parte superiore sul dispositivo come mostrato nell'immagine e stacca prima il cavo a nastro dal connettore con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Google Home Mini: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ora svita le altre 4 viti sulla parte superiore del dispositivo
      • 4 viti T9 da 8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Google Home Mini: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi il cavo dell'altoparlante con uno spudger.
      • Successivamente svita altre 4 viti
      • 4 viti T6 da 9 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Google Home Mini: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi l'inserto metallico e, usando uno spudger, solleva delicatamente la scheda logica
      • La scheda logica è leggermente incollata in due punti, ma può comunque essere staccata senza problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Google Home Mini: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Home Mini: passo 9, immagine 3 di 3
      • Scheda madre
      • Microfoni
      • LED di stato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Norman Schleicher
Membro da: 01/13/18
375 Reputazione
Una guida realizzata
22Commenti sulla guida
Sehr gute Anleitung. Fachlich korrekt(habe es selbst ausprobiert) und passende Bilder. Vielen Dank.
Regionaut - Rispondi Condividi
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Bennet Heidekorn - Rispondi Condividi
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
Barry Craig - Rispondi Condividi
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
NÖME Technologys and Designs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 103
Ultimi 30 giorni: 506
Tutti i Tempi: 80,502
