Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Keyboard, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, avrai bisogno di 2 cacciaviti; ci sono solo 2 tipi di viti e sono molto diverse tra loro, non preoccuparti di confonderle.
      • Capovolgi la tastiera. Ci sono 13 viti del corpo principale, sono quelle grandi e sono tutte uguali; rimuovile (2ª immagine).
      • Ci sono altre 3 viti che fissano il circuito stampato in alto a sinistra; hanno teste più piccole ma sono più lunghe, rimuovile (3ª immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione della membrana: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore; vedrai la membrana, quindi sì, se avevi dei dubbi, si tratta di una tastiera a membrana; da questo punto in poi, la procedura è quasi identica a quella di una qualsiasi tastiera generica.
      • Per rimuovere la membrana, togli innanzitutto il pezzo di gomma che la tiene ferma sul circuito stampato, è solo appoggiato lì, puoi rimuoverlo a mano, lo stesso vale per la membrana
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione di un tasto: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione di un tasto: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimozione di un tasto: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ci sono diverse cose da notare riguardo a questa tastiera: innanzitutto, il circuito stampato non è fissato molto saldamente, quindi potrebbe staccarsi. Puoi semplicemente rimetterlo a posto.
      • In secondo luogo, per evitare che i contatti in gomma cadano, dovrai sollevarla dai lati in modo che i tasti rimangano sospesi e non vengano premuti da alcuna superficie.
      • Inoltre, il corpo è decisamente troppo sottile e si fletterà, quindi usa tutti i punti di supporto che ritieni necessari; qui ho usato un altoparlante Bluetooth, una lanterna e un rotolo di nastro adesivo. Non è il modo in cui dovresti farlo, ma funziona, quindi va bene lo stesso.
      • Ora, per staccare un tasto dovrai premere queste due clip (terza immagine) e poi il tasto potrà venire via. Ti avverto di nuovo: questi sono fragili, la plastica di questa tastiera è piuttosto scadente; delle pinze a becchi sottili andranno bene per premerle e rimuoverlo, ma fai attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimontaggio: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Genius Smart KB-102, Rimontaggio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per il rimontaggio, segui semplicemente i passaggi al contrario tenendo a mente alcuni dettagli:
      • I contatti in gomma devono essere in piano sulla superficie con il lato cavo rivolto verso l'alto. In verde è mostrato il posizionamento corretto, in rosso quello errato.
      • Anche il pezzo di gomma che tiene la membrana sulla scheda ha una sua posizione: il lato ondulato deve essere rivolto verso il basso, a contatto con la membrana.
      • Con tutto e la membrana in posizione (fai riferimento alla foto del passaggio 2), il cavo non ha quasi nulla che lo tenga fermo, quindi assicurati che sia posizionato correttamente quando rimetti la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Genius Smart KB-102, Conclusione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Riavvita la cover posteriore e il gioco è fatto. Con questo abbiamo finito, non c'è altro da aggiungere. Grazie per aver letto e buona giornata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jir
Membro da: 12/07/22
181 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 3,027
