Introduzione
Come smontare l'unità di svapo usa e getta Geek Bar.
Usa uno scalpello per legno (circa 2,5 cm) lungo la giuntura per staccare la copertura trasparente. La copertura si aggancia a pressione, ma potrebbe essere leggermente incollata.
Estrai i componenti interni. Dovrai premere l'interruttore di accensione/spegnimento sul fondo dell'unità per far scorrere l'interno verso l'esterno.
Stacca il serbatoio. Prendi nota della posizione del cablaggio se intendi riassemblare l'unità.
Estrai la parte superiore del serbatoio.
Estrai l'unità riscaldante dal manicotto in acciaio.
Rimuovi lo stoppino piatto dal riscaldatore.
Osserva l'unità riscaldante a cestello. Letture della resistenza: nero-verde: 1,1 ohm; nero-rosso: 1,1 ohm; rosso-verde: 2,2 ohm
Sgancia il circuito stampato dal supporto in plastica a forma di L.
Visualizza scheda.
Il bordo può essere sganciato dall'interno, estratto dall'alto e smontato come mostrato.
13Commenti sulla guida
Perfect illustration and pics.
I used this to open it and fix an auto-fire/over-fire I was experiencing. I've had it happen before but simply cannot afford to buy another. After opening, I powered it on, hit it & it hit fine. I then switched it off, put the switch cover back on, hit it and back to auto/over-firing again. I removed the switch cover and it was fine, closed it back up without the switch cover and it hits fine, pulls more air in, but I am thinking based off my understanding of vaping herbs that a faster, higher airflow willl create a lower temp & therefore, it shouldn't use up as much fluid per use even tho I have it set to pulse mode. This won't effect the fluid guage as it's predetermined and even if you add fluid while at say 60%, it will not change the level shown or the amount it displays. I'm used to having them display 0% and having several days of full flavor/hits even after this. Thanks for the breakdown, clean, simple, easy to understand. I've opened the Pulse X but never one like this, so thanks.
