Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo GV30, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio GV30, Smontaggio GV30: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le viti sul lato posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio GV30: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio GV30: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sposta la porta micro-USB per liberare il circuito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio GV30: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30: passo 3, immagine 3 di 3
      • I cavi impediscono la separazione delle parti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio GV30: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30: passo 4, immagine 3 di 3
      • Né i cavi piatti gialli dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio GV30, Rimozione dell'altoparlante: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Rimozione dell'altoparlante: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Rimozione dell'altoparlante: passo 5, immagine 3 di 3
      • Facendo leva sull'altoparlante con un oggetto appuntito per rimuoverlo dalla sua sede, si è danneggiato perché era incollato alla base
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio GV30, Rimuovi il nastro nero: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Rimuovi il nastro nero: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Rimuovi il nastro nero: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro nero/giallo dal telaio in plastica usando un attrezzo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio GV30, Ora sono collegati solo i cavi rossi e neri: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio GV30, Ora sono collegati solo i cavi rossi e neri: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva il telaio in plastica per vedere il circuito
      • Il panno in filo grigio usato per il raffreddamento o la schermatura blocca la vista del chip sottostante, quindi rimuovilo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio GV30, Osserva gli elementi del circuito: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Osserva gli elementi del circuito: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Osserva gli elementi del circuito: passo 8, immagine 3 di 3
      • Processore Mediatek mt6260a
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio GV30, Dai un'occhiata sotto il circuito ai cavi flessibili o piatti: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ci sono 2 cavi:
      • 1
      • 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio GV30, Cavo 1: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 1: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 1: passo 10, immagine 3 di 3
      • Sembra essere saldato alla scheda; applicando una leggera pressione non succede nulla. Forse c'è della colla
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio GV30, Cavo 2: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 2: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 2: passo 11, immagine 3 di 3
      • Questo cavo sembra avere la barra di bloccaggio, ma provando a muoverla facendola scorrere o facendo leva con un cacciavite non si muove. Come posso rimuoverla?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio GV30, Cavo 3: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 3: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Cavo 3: passo 12, immagine 3 di 3
      • Un altro cavo dotato di una barra di bloccaggio. Ho provato a spostare anche questo cavo e, avendo più spazio, l'ho forzato più del precedente, ma non si è mosso nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio GV30, Un altro cavo che entra nel cinturino: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Un altro cavo che entra nel cinturino: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Un altro cavo che entra nel cinturino: passo 13, immagine 3 di 3
      • Non so di che cavo si tratti, l'orologio non misura il battito cardiaco ma solo i passi e monitora il sonno. Tuttavia questo cavo è saldato e non voglio dissaldarlo se non è necessario
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio GV30, L'ultima cosa che noto è questo chip: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, L'ultima cosa che noto è questo chip: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, L'ultima cosa che noto è questo chip: passo 14, immagine 3 di 3
      • Il chip è collegato con il terzo cavo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio GV30, Osserva la bt_ant vicino al tasto di accensione/spegnimento: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio GV30, Osserva la bt_ant vicino al tasto di accensione/spegnimento: passo 15, immagine 2 di 2
      • Ho dovuto rimuovere la microSD per vederla, anche se ho descritto la stessa antenna nel 6° passaggio senza rendermene conto. Sembra avere un solo collegamento alla scheda e sembra essere un'unica sottile piastra di rame. Purtroppo, ho strappato l'antenna nella seconda foto! Ora devo sostituire l'antenna con un'altra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio GV30, L'antenna che ho è una semplice antenna Wi-Fi (credo: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, L'antenna che ho è una semplice antenna Wi-Fi (credo: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, L'antenna che ho è una semplice antenna Wi-Fi (credo: passo 16, immagine 3 di 3
      • Il problema è che questa antenna ha 2 collegamenti, mentre quella precedente ne aveva solo 1! Non so cosa siano questi collegamenti. Forse uno si collega semplicemente a massa, ma non saprei. Credo sia un connettore SMA. Mi aspetto che, spellando il cavo, ne usciranno 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio GV30, Completato!: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio GV30, Completato!: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio GV30, Completato!: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il cavo è lungo circa 2 cm e largo 2 mm; non l'ho misurato ma funziona molto bene. Non so nemmeno se tocchi il contatto o se sia solo vicino ad esso.
      • Se collego un altro pezzo di cavo dell’antenna, la portata del Bluetooth rimane praticamente la stessa. Forse, per aumentare ulteriormente la portata, ho bisogno di un cavo di una lunghezza determinata; ad esempio, con un calcolatore online, la lunghezza dell'antenna ideale risulta essere un quarto d'onda di 2,450 GHz, ma non so quanto sia importante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Essenza Bocciolo
Membro da: 03/17/16
43 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
My strap got deattached by kids any remedy ??
nikita Gupta - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,920
