Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo GPD Win Max v3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio GPD Win Max v3, Smontaggio GPD Win Max v3: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio GPD Win Max v3, Smontaggio GPD Win Max v3: passo 1, immagine 2 di 2
      • i5-1035G7 a 25W TDP in un formato da 7 pollici? Con SSD NVMe/PCIe e Thunderbolt 3 a piena velocità?
      • Con una doppia ventola di raffreddamento? Batteria da 55 Wh?
      • Touch screen? Joystick integrati? Gigabit Ethernet? Trackpad multitouch? Tastiera retroilluminata?
      • Questa potrebbe essere la patata più calda (e raffinata) che tu possa tenere tra le mani.
      • Immergiamoci e vediamo che tipo di patata è, che ne dici?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Capovolgi il dispositivo; la cover posteriore è fissata con 9 viti Phillips #00 orientate verticalmente e due viti Phillips #00 orizzontali.
      • Almeno due delle viti saranno difficili da svitare con un comune inserto esagonale da 4 mm a causa della profondità dei fori. Si tratta di quelle situate direttamente sotto i due grilletti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 3, immagine 1 di 1
      • La batteria è incollata al case posteriore. Capovolgila sul lato corto e scollegala.
      • È tenuta ferma da adesivo moderato, il che significa che può essere rimossa facendo un po' di leva senza bisogno di calore.
      • Al momento, ciò che può essere rimosso sono gli altoparlanti, la ventola e i moduli del joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio GPD Win Max v3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Le viti del dissipatore di calore sono accessibili dopo la rimozione della ventola.
      • A questo punto l'SSD può essere rimosso liberamente, ma per sostituirlo è possibile estrarlo con cautela da sotto il dissipatore di calore (senza bisogno di staccarlo prima)
      • Quindi rimuovi l'SSD e il dissipatore di calore nell'ordine che preferisci e prosegui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio GPD Win Max v3: passo 5, immagine 2 di 2
      • A questo punto, tutte le viti della scheda madre saranno accessibili.
      • Scollega il cavo del jack cuffie (e delle cuffie), il cavo dell'antenna, i cavi della retroilluminazione della tastiera e della tastiera stessa.
      • Sotto il joystick destro (quello vicino al centro della scheda) è presente un cavo del touchpad che deve essere scollegato. È necessario scollegare anche il cavo dello schermo.
      • Il connettore dello schermo presenta dei fili sottili esposti piuttosto fragili che potrebbero rompersi. Si consiglia cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il modulo joystick non blocca naturalmente la rimozione della scheda madre, ma il cavo a nastro può rendere il movimento difficile e pericoloso. Rimuovilo se non l'hai già fatto.
      • Ora la scheda madre sarà pronta per la rimozione.
      • I grilletti sono collegati tramite contatto a molla, ma sono bloccati sotto la scheda.
      • Finora, ogni singola vite è una Philips PH0. È un bene, ma è anche un male, dato che le viti Philips non possono sopportare un memento meccanico elevato rispetto alle viti Torx.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio GPD Win Max v3: passo 7, immagine 2 di 2
      • riferimento alla scheda madre.
      • Sul lato destro, le cose sono affollate quanto più possibile e forse TROPPO affollate.
      • Sul lato sinistro, invece, le cose si diradano. E forse un po' troppo.
      • Puoi vedere il controller gigabit ethernet e quella (piuttosto fragile) cosa USB per la scheda SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Il trackpad, i grilletti e la tastiera saranno quindi disponibili per la rimozione.
      • Le viti della cerniera SONO accessibili, ma allentarle non serve a nulla.
      • Queste viti sono anche molto resistenti (e sono piuttosto difficili da rimuovere senza rovinarle, a causa del momento meccanico a cui sono serrate), quindi tanto vale lasciarle al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Per accedere al lato del display della cerniera, fai leva per aprire la copertura del display.
      • Ci sarà un incavo dove entra il cavo dati. Da lì il display può essere sollevato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio GPD Win Max v3: passo 10, immagine 1 di 1
      • Il GPD Win Max v3 ottiene un punteggio di riparabilità di 6 su 10 (10 è il punteggio più facile da riparare):
      • Il dispositivo utilizza viti standard di dimensioni quasi uniformi.
      • I joystick possono essere sostituiti non appena si apre il dispositivo.
      • L'SSD è rimovibile, ma la procedura è piuttosto complicata. I pulsanti dorsali sono sepolti in profondità sotto i vari strati.
      • Il D-Pad, i pulsanti ABXY e i pulsanti Select, Menu e Start sono saldati alla scheda.
      • Tutte le porte sono saldate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Xavier Jiang
Membro da: 10/05/16
1.886 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 6,082
