Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Seagate Expansion, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Expansion, Apri la copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a testa piatta o uno strumento di apertura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Expansion: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Expansion: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unità dal case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Expansion: passo 4, immagine 1 di 1
      • Stacca la schermatura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Expansion: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite con il cacciavite #02
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Expansion: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Expansion: passo 6, immagine 2 di 2
      • Separa l'adattatore dalla porta SATA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Dan
Membro da: 02/18/19
5.252 Reputazione
9 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - Rispondi Condividi
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - Rispondi Condividi
Answering a previous comment: yes, it is possible to replace the drive for one of different size. I replaced on of 3TB for one with 4TB and it is working perfectly.
Giovanni Bassi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 6,815
