Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Space Heater, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Essential Home HC-409, Griglia protettiva rimossa: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Griglia protettiva rimossa: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Griglia protettiva rimossa: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la griglia da un angolo all'altro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Essential Home HC-409, Svita le quattro viti nella parte anteriore del riscaldatore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Home HC-409, Svita le quattro viti nella parte anteriore del riscaldatore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione le viti e mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della copertura del filtro sul retro del riscaldatore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della copertura del filtro sul retro del riscaldatore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della copertura del filtro sul retro del riscaldatore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Come mostrato nelle immagini, posiziona il cacciavite sul bordo della copertura e fai leva per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Essential Home HC-409, Rimuovi l'adesivo di sicurezza: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimuovi l'adesivo di sicurezza: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'adesivo per aprire il rivestimento in plastica del riscaldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Essential Home HC-409, Fai leva per aprire il prodotto a metà: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Home HC-409, Fai leva per aprire il prodotto a metà: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai leva lentamente e con attenzione sul rivestimento in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Essential Home HC-409, Rimuovi l'interruttore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimuovi l'interruttore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Esercita pressione sui lati dell'interruttore mentre lo spingi verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della ventola: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della ventola: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Home HC-409, Rimozione della ventola: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti situate nella parte posteriore del dispositivo. Rimuovi la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Garland Poon
Membro da: 04/03/12
126 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly EE460 Teardown Team Membro di Cal Poly EE460 Teardown Team
Community
2 Membri
12 guide realizzate
1Commento della guida
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,987
