Cosa ti serve
Inizieremo capovolgendo il telefono con il retro rivolto verso di noi e spingendo sulla parte superiore della copertura della batteria, quindi tirando la copertura verso il basso come mostrato.
La batteria è collegata alla scheda tramite un cavo che termina con un connettore bianco sulla scheda (mostrato nell'immagine 1). Dobbiamo estrarlo.
La batteria viene quindi sollevata dalla sua metà inferiore e, raggiungendo circa 50-60 gradi, si lascia estrarre, rivelando lo slot della scheda SIM e le informazioni del telefono.
Per espellere la copertura anteriore, tira verso il basso l'interruttore blu (come mostrato nella prima immagine) e poi, mantenendo l'interruttore abbassato, tira delicatamente dalla parte anteriore della copertura come mostrato nella seconda immagine.
Una volta rimossa la copertura anteriore, ora possiamo vedere il microfono. Tuttavia, non è raggiungibile da qui, poiché è coperto da un corpo in plastica trasparente.
Ora passiamo al coperchio superiore. Svita le due viti che lo fissano alla scheda (mostrate nella prima immagine, già svitate)
La copertura è fissata alla scheda da altre tre clip. Sgancia le due inferiori (posizione mostrata nell'immagine 2), quindi estrai la scheda tenendola per la parte superiore e tirandola via dalla copertura (mostrato nell'immagine 3)
Il coperchio superiore è stato rimosso. L'antenna e i connettori dell'antenna sono mostrati nella prima immagine.
È il momento di rimuovere il corpo in metallo dalla scheda. Dovresti notare facilmente la presenza di sei viti T6 che devono essere rimosse. Mettiti all'opera.
Nota che due delle viti hanno dimensioni e colori diversi rispetto alle altre quattro (immagine tre). Tienilo a mente durante il rimontaggio.
Il corpo dovrebbe staccarsi subito senza quelle viti a trattenerlo. Attenzione, la porta di ricarica/dati non è saldata alla scheda e potrebbe spostarsi dalla sua posizione.
3004CR1C Q8753 MPJ 01041
T035 403 05/1 22100
ERICSSON 101102/5CR2B 004839AD
AU051 PBM 990 28/11 ROP101303011 P1A A9924
1120/8C 0BAH05T RTA
Rimuovendo la parte anteriore dalla scheda, troviamo la membrana della tastiera (qui mostrata con alcune rapide riparazioni nella terza immagine)
