Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Elephone P6000 pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • La batteria da 2700 mAh occupa più di metà dello spazio interno; le dimensioni sono 76 x 60 x 5,0 mm.
      • Questa batteria garantisce decisamente un'autonomia della batteria di un giorno. Per gli utenti meno intensivi, la batteria può durare due giorni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Elephone P6000 pro, Telaio principale: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Telaio principale: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Telaio principale: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'antenna integrata per GPS, Wi-Fi e Bluetooth si trova in alto a sinistra. Sul lato destro è presente una delle due antenne di rete; l'altra antenna di rete si trova nella parte inferiore del telefono. Gli slot per le schede SIM e lo slot per la scheda TF sono situati sotto la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Elephone P6000 pro, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso tutte le viti, vediamo la scheda madre che integra tutti i chip e le fotocamere. I componenti sono organizzati in modo eccellente e notiamo un adesivo con codice a barre incollato sulla copertura metallica saldata.
      • La scheda secondaria integra una porta USB, un microfono e un motore di vibrazione che è saldato sulla scheda. È fissata con delle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Elephone P6000 pro, Dettaglio della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Dettaglio della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Dettaglio della scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
      • In alto puoi vedere la doppia scheda Micro SIM (dual standby) e il modulo della fotocamera.
      • Nella parte inferiore della scheda madre puoi vedere il chip Octa Core MT6753 e la GPU Mali T720.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione del circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione del circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione del circuito stampato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione la connessione FPC (circuito stampato flessibile) sulla scheda madre e stacca l'adesivo protettivo. C'è un pezzo di FPC che collega la scheda secondaria.
      • Per rimuovere la scheda madre, scollega la connessione FPC con il display. Si trova sulla destra del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
      • Poi fai leva delicatamente sul giunto del pannello touch.
      • Scollega la fotocamera frontale da 2 MP.
      • Il pulsante sospendi/riattiva e il pulsante di accensione sono incollati saldamente al telaio, quindi fai leva con estrema cautela. Successivamente, possiamo estrarre la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Elephone P6000 pro, Moduli fotocamera: passo 7, immagine 1 di 1
      • L'immagine mostra la fotocamera principale OmniVision da 13 MP e la fotocamera frontale da 2 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Elephone P6000 pro, Gruppo pannello frontale: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Gruppo pannello frontale: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Elephone P6000 pro, Gruppo pannello frontale: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il display da 5,0" di LG adotta la tecnologia OGS e IPS, che rende il touch screen sottile fino a 0,79 mm e dotato di un angolo di visione eccezionale.
      • Il telefono utilizza una piastra metallica dietro lo schermo per aumentarne la robustezza e la resistenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Arie
Membro da: 08/01/15
225 Reputazione
Una guida realizzata
7Commenti sulla guida
Can you take a good photo of the top and bottom of the mainboard!
no way - Rispondi Condividi
Please check the (newly added) Mainboard detail step.
Arie - Rispondi Condividi
Ho Arie,
Nice work!
Can you share your experience with changing the microphone in this phone?
Krzyfoto - Rispondi Condividi
Interesting guide!
One of the main bug of the p6000 is the missing standard OTG capability. The OTG works only is the USB device is externally powered. Is it possible for you to check this capability and understand if it's an HW (missing USB power connection) or SW problem? Thank you!
AL - Rispondi Condividi
Is the mobile data antenna in the same place as in the p6000(no pro)? Where's it? I pretend to crash the antenna in order to buy a new mobile phone :pp Thanks!
abelcarus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 12,149
