Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo DualShock 4, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio DualShock 4, Apertura del telaio del controller: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio DualShock 4, Apertura del telaio del controller: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio DualShock 4, Apertura del telaio del controller: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo le viti sul retro del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio DualShock 4, Rimuovi stick analogici e motori: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 4, Rimuovi stick analogici e motori: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi gli stick analogici e i motori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio DualShock 4, Rimuovi il circuito stampato superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il circuito stampato superiore. Il circuito stampato deve essere estratto dalla sua sede e quindi inclinato in modo tale che i pulsanti trigger nella parte superiore del controller scorrano fuori dai loro alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio DualShock 4, Rimuovi il circuito stampato del secondo strato: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il circuito stampato del secondo strato. Si sgancia semplicemente dalla sua posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio DualShock 4, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il circuito stampato del secondo strato. Rimuovi la batteria flip dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio DualShock 4, Rimozione del gruppo luci: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio DualShock 4, Rimozione del gruppo luci: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio DualShock 4, Rimozione del gruppo luci: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti che tengono unito il gruppo luci. Una volta rimosse le viti, le parti del gruppo possono essere estratte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio DualShock 4, Rimozione del modulo USB: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio DualShock 4, Rimozione del modulo USB: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti che fissano il modulo USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Joshua Wong
Membro da: 11/28/18
265 Reputazione
Una guida realizzata
7Commenti sulla guida
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - Rispondi Condividi
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - Rispondi Condividi
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - Rispondi Condividi
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - Rispondi Condividi
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 47
Ultimi 7 giorni: 277
Ultimi 30 giorni: 1,193
Tutti i Tempi: 91,335
