Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo TechniSat DigitRadio 220, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio DigitalRadio 220, Smontaggio DigitalRadio 220: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Smontaggio DigitalRadio 220: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Smontaggio DigitalRadio 220: passo 1, immagine 3 di 3
      • Immagini del dispositivo e della targhetta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio DigitalRadio 220, Apertura dell'involucro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Apertura dell'involucro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Apertura dell'involucro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti a croce contrassegnate, di tipo PH0 o PH1. A causa della profondità e del diametro del foro, non è possibile raggiungere la testa della vite con i set di bit iFixit. È necessario un cacciavite con un gambo più lungo, vedi l'immagine centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio DigitalRadio 220, Scollegamento dei connettori a nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Scollegamento dei connettori a nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Scollegamento dei connettori a nastro: passo 3, immagine 3 di 3
      • È possibile aprire il coperchio tirando delicatamente l'antenna, vedi la prima immagine.
      • È possibile staccare i connettori a nastro facendo leva delicatamente verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio DigitalRadio 220, ulteriore smontaggio: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio DigitalRadio 220, ulteriore smontaggio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Smontaggio del supporto batteria - PH0 o PH1 - e del connettore a nastro
      • Smontaggio del componente accessorio PH0 o PH1
      • Rimozione delle viti PH0 o PH1 sulla scheda madre
      • Rimozione del connettore a nastro rosso
      • Rimozione del collegamento dell'antenna o manipolazione accurata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio DigitalRadio 220, Panoramica dei gruppi: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Panoramica dei gruppi: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio DigitalRadio 220, Panoramica dei gruppi: passo 5, immagine 3 di 3
      • Batteria: 5000 mAh 7,4 V 37 Wh
      • Scheda madre
      • Scheda di ricezione radio e antenna telescopica DAB/FM
      • Interruttore principale
      • Scheda elettronica e display LCD da 2,8 pollici a 2 righe
      • Altoparlante: 6 Ohm 5 W
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 786
