Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Dell XPS 13
      • Questa è offerta della casa!
      • Dotato di processore Intel Core i7-8550U QUAD CORE, 8 GB di RAM (opzionali 16 GB) e un velocissimo SSD in un telaio più piccolo che mai.
      • Modifica: si dice che le unità Toshiba originali abbiano prestazioni ridotte. Passa a un altro modello per 500 MB in lettura/scrittura!
      • È pazzesco. Quanto calore produce, però?
      • Con un TDP di 15 W, c'è effettivamente spazio per dei compromessi. Soprattutto da quando Dell ha deciso di dotarlo di una ventola migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sotto la copertura con l'adesivo XPS appena rinnovato, dovrei trovare una vite a croce...
      • Ah sì, è qui. Saluta il mio cacciavite PH 0!
      • Nonostante le grandi dimensioni della filettatura di alcune viti, non tutte possono essere serrate con un PH 1. Il PH 0 funziona anche su alcune viti piccole e, purché si adatti bene, non dovrebbe spanare la vite.
      • Uff, queste viti T5 hanno opposto una dura resistenza! La punta ha iniziato a mostrare lievi segni di usura già...
      • Fortunatamente, queste sono le sole 8 viti T5 che dovrai affrontare. Dopodiché potrai metterlo da parte e prendere quel PH 0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Mi aspetto di incontrare molte clip...
      • E così è stato. A quanto pare tutte queste clip si estendono verso l'esterno e nessuna di esse mi dà un segnale evidente di cerniere.
      • Quindi... qui devi usare un po' di forza bruta. Il telaio e la cover posteriore sono entrambi robusti, ma il lato con il lettore di schede è leggermente più debole. Inizia da lì...
      • E, per favore, non usare strumenti in metallo. Non fare l'errore di graffiare i bellissimi lati in alluminio.
      • Questa confusione non si riscontra nel telaio del precedente XPS...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Questa è roba buona!
      • Su cosa dovremmo lavorare dopo?
      • Concentriamoci prima sulla rimozione del display. Facilita un po' le cose.
      • Per farlo, dovrai rimuovere il connettore del display fissato sotto la staffa della scheda madre e l'antenna fissata sotto la staffa WLAN.
      • DOVRAI smontare quella roba "fissata con nastro adesivo"...
      • e la fotocamera? Dove… probabilmente quella etichettata come M/B.
      • Ma perché M/B?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Successivamente, rimuoveremo la batteria.
      • Queste sono viti 2*M2, o almeno così sono etichettate...
      • USA UN CACCIAVITE PH 1
      • A volte, sembra che le viti siano serrate eccessivamente, ma quando le viti del case del tuo portatile ricominciano a cadere tutte di nuovo, non è davvero la stessa cosa.
      • Ma nel caso della batteria e dell'altoparlante, non è davvero così necessario. Puoi allentarle leggermente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Bene, allora cosa abbiamo qui?
      • Scheda madre, penso sia il touchpad I2C, la tastiera, la retroilluminazione e la scheda di interconnessione della scheda madre con alcuni chip.
      • Si può discutere sul perché abbiano inserito una scheda di interconnessione, ma la scheda madre non è poi così zeppa di componenti.
      • Soprattutto se confrontata con il modello del 2012, visto che hanno aggiunto una porta USB-C e un lettore di schede. Oltre ad alcune porte non meglio specificate.
      • Ma ehi, ricorda che questo telaio viene utilizzato anche per le workstation mobili di precisione. Potrebbe spiegare tutte le porte non saldate (e le impostazioni SATA nel BIOS).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Queste viti nere, quando vengono avvitate con un cacciavite PH 1, offrono un'ottima sensazione.
      • Quelle bianche utilizzano un PH 0.
      • Forse è una spinta del programma di riparabilità di Dell? Il PH 1 è più facile da trovare rispetto ai PH 00 e PH 0...
      • Oppure riescono a sopportare un momento meccanico maggiore. In entrambi i casi, queste viti sono... resistenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Xavier Jiang
Membro da: 10/05/16
1.886 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 2,407
