Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Commodore 128, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Commodore 128, Viti del case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il tuo Commodore 128
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips con un cacciavite a croce Phillips PH1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Commodore 128, Rimozione della copertura: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il Commodore (di nuovo), in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
      • Solleva lentamente il coperchio superiore della tastiera.
      • Fai attenzione, poiché sono presenti dei cavi sotto la copertura!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Commodore 128, Rimozione del cavo della spia di alimentazione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sul lato destro della tastiera, rimuovi il cavo della spia di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Commodore 128, Rimozione tastiera/messa a terra: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo di messa a terra sulla destra svitando la vite con una punta PH1.
      • Rimuovi il connettore della tastiera tirandolo fuori con attenzione.
      • Non forzare l'uscita del connettore della tastiera! Se non viene via, puoi continuare ribaltando la tastiera di lato. (Alla fine io non l'ho rimosso)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Commodore 128, Rimozione della schermatura RF: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Commodore 128, Rimozione della schermatura RF: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti piccole che fissano la schermatura RF.
      • Rimuovi l'unica vite più piccola
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Commodore 128, Secondo componente RF: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Commodore 128, Secondo componente RF: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il secondo componente di schermatura RF (non sono sicuro di cosa sia)
      • Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
RaskAttack
Membro da: 03/14/26
535 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 349
