Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo CAT S22 Flip, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio CAT S22, la vite grande: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio CAT S22, la vite grande: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa dobbiamo togliere la cover posteriore e rimuovere la batteria. Ho usato una moneta per rimuovere la copertura. È importante mantenere questa vite stretta per l'impermeabilizzazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio CAT S22, Rimozione della scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio CAT S22, Rimozione della scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • DOPO AVER RIMOSSO LE VITI, IL TELEFONO NON SARÀ PIÙ IMPERMEABILE. Questo perché sono presenti piccole guarnizioni attorno alle viti per garantire il grado di protezione IP68.
      • Rimuovi le 12 viti che fissano la scocca posteriore. Dovrebbe staccarsi senza alcuna resistenza perché non ci sono clip
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio CAT S22, rimozione del motore di vibrazione (opzionale): passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio CAT S22, rimozione del motore di vibrazione (opzionale): passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio CAT S22, rimozione del motore di vibrazione (opzionale): passo 3, immagine 3 di 3
      • dopo aver rimosso la parte posteriore, abbiamo un componente opzionale da estrarre: il motore di vibrazione. usa delle pinzette o le dita per rimuoverlo dalla parte posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio CAT S22, uno sguardo alla scheda madre sorprendentemente modulare: passo 4, immagine 1 di 1
      • wow, guarda tutti quei connettori. persino l'USB-C si trova su una scheda connettore separata e facilmente sostituibile!
      • rimuovi tutti i connettori contrassegnati in blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio CAT S22, viti della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • rimuovi tutte le viti mostrate
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio CAT S22, Rimozione di piccole parti: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio CAT S22, Rimozione di piccole parti: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio CAT S22, Rimozione di piccole parti: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la porta USB-C, il tasto Azione e il pulsante sospendi/riattiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio CAT S22, Rimozione della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio CAT S22, Rimozione della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sollevala delicatamente ed estraila. Dopo aver rimosso gli schermi termici possiamo vedere il SoC e la memoria, oltre a quello che penso sia il modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio CAT S22, Rimozione della copertura in gomma anteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio CAT S22, Rimozione della copertura in gomma anteriore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Sulla parte superiore dell'unità è presente una copertura in gomma che la protegge. La sua rimozione rivela un altro set di viti e una copertura in plastica rigida
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio CAT S22: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio CAT S22: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le otto viti e le clip su tutti e quattro i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio CAT S22, Rimozione dei connettori della scheda figlia: passo 10, immagine 1 di 1
      • scollega i connettori contrassegnati in blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio CAT S22, Rimuovi lo schermo esterno: passo 11, immagine 1 di 1
      • Non è incollato o altro, fai solo attenzione a non lasciarci le impronte digitali
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio CAT S22, rimuovi le fotocamere: passo 12, immagine 1 di 1
      • le fotocamere frontale e posteriore vengono rimosse piuttosto facilmente. Fai attenzione alla fotocamera posteriore perché è fissata con un po' di colla. L'uso di un po' di alcol isopropilico (IPA) può aiutare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio CAT S22, La scheda figlia: passo 13, immagine 1 di 1
      • La scheda è fissata con del nastro adesivo, ma non oppone resistenza quando la rimuovi con una leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio CAT S22, lo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
      • All'inizio non pensavo che lo schermo potesse essere rimosso. Mi sbagliavo. Dopo aver utilizzato la mia stampante 3D (puoi usare il metodo che preferisci) per riscaldare lo schermo, ho usato i plettri iFixit per fare leva con attenzione e staccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio CAT S22, riepilogo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Sebbene il Cat S22 Flip sia progettato in modo competente, sembra che ci siano poche o nessuna parte di ricambio disponibile. L'unico posto dove sono riuscito a trovare pezzi di ricambio è in India e non spediscono fuori dall'India. ecco il sito web
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
12Commenti sulla guida
really apreciate the teardown, thanks william:)
joe stalin - Rispondi Condividi
Er zal wel ijzer inzitten, zo zwaar.
Hauman Everaard - Rispondi Condividi
This is very helpful. Thanks
Shivprasad Bandekar - Rispondi Condividi
Hi William, I don't suppose you remember if there was a wire connector near the hinge to make the upper speaker and camera work? I have this phone everything else works fine but the speaker you listen to when on a call doesn't work and the top camera as well. I was hoping it would be a simple fix like a loose connector
Shane Anderson - Rispondi Condividi
unfortunately i don't remember how the earpiece was connected, by the photos it looks like it was connected via pogo pins
William Urfer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 3,196
