Introduzione
Oggi smonteremo un auricolare Bluetooth chiamato Bluetrek Skin. Contrariamente al nome, non sembra esserci alcun tessuto epidermico su questo auricolare. Anzi, sembra avere piรน un esoscheletro in plastica. Addio alla veridicitร nel marketing...
Cosa ti serve
Si mette la lozione sulla pelle... Oppure si prende di nuovo la canna dell'acqua.
Nell'ultima foto, sto rimuovendo l'auricolare rimovibile. Non preoccuparti, le cose migliorano.
Ed ecco a voi una batteria.
C'รจ un bell'adesivo RoHS che suggerisce la presenza di sostanze pericolose (non potrebbe riferirsi alla combustibilitร delle batterie agli ioni di litio, vero?). Meglio non aprirla.
La batteria รจ tenuta in posizione da un adesivo debole. Staccala semplicemente con le dita.
Ed ora, alcuni primi piani obbligatori del circuito stampato.
L'identitร del chip al centro del circuito (seconda foto, nel riquadro rosso) mi รจ sfuggita per un bel po' di tempo. Il logo sembra recitare "CSI", ma si rivela essere "csr". Date le dimensioni e il montaggio, probabilmente รจ della serie BlueCore4 (non sono sicuro del modello esatto).
Potrebbe esserci qualcosa sotto il circuito su cui รจ montato il chip principale, ma non ho modo di arrivarci.
Ci sono alcune menzioni di Innovi sul circuito. Secondo LinkedIn, Innovi potrebbe essere il vecchio nome di Bluetrek o la sua societร madre.
Identificarlo รจ stato molto piรน semplice. Si tratta di un'antenna.
ร un'antenna "Fractus Slim Reach Xtendโข Bluetooth Wireless Headset Antenna", progettata anche per supportare 802.11b/g/n (praticamente qualsiasi cosa nella gamma dei 2,4 GHz). ร minuscola, solo 7x3x1 mm. Non รจ un'antenna particolarmente efficiente (con un'efficienza di radiazione nominale >50%), ma รจ stata probabilmente scelta per le sue dimensioni. ร comunque valida; posso trovarmi sul lato della casa opposto rispetto al mio telefono e avere ancora una buona ricezione.
Con solo 1 mm di spessore in piรน, Bluetrek avrebbe potuto utilizzare la piรน efficiente "Compact Reach Xtendโข", con un indice di efficienza di radiazione >70%.
1Commento della guida
I have a motorcycle helmet that I've already have a microphone embedded in, with a spot to plug in stand 3.5mm stereo headphones and has a 3.5mm 4-pole out (standard smatphone audio/mic adapter) so I can plug it into my phone and make calls and/or listen to music while riding the motorcycle. I would love to make it bluetooth but nobody anywhere apparently makes an adaptor to do this, the closest I could find is ones with a built in microphone which obviously would be useless while at freeway speeds.
What are the chances that you think I could pick one of these (or similar) up, tear it apart, snip the headphone/mic wires off the PCB and solder in my current mic and a 3.5mm jack for headphones? Sounds to me like it will work but I don't know all that much about these...
