Salta al contenuto principale
Smontaggio Blue Yeti
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi le viti sul lato inferiore.: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi le viti sul lato inferiore.: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi le viti sul lato inferiore.: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Per prima cosa rimuovi la gomma all'interno del foro per supporti avvitabili. Puoi riuscirci facilmente usando un cacciavite con una piccola punta di cacciavite o delle pinzette. Dopodiché puoi svitare le tre viti con un cacciavite Philips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi i tasti: passo 2, immagine 1 di 1
      • I quattro tasti possono essere rimossi semplicemente tirandoli con decisione con le dita o delle pinzette. Noterai che ora c'è parecchio gioco tra la maglia e la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi la scheda logica dalla scocca: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi la scheda logica dalla scocca: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi la scheda logica dalla scocca: passo 3, immagine 3 di 3
      • In questo passaggio puoi tirare facilmente, ma attentamente, l'intero corpo del microfono dalla sua scocca. Sul bordo inferiore trovi la porta audio e la porta USB se le devi sostituire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi la maglia del condensatore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Blue Yeti, Rimuovi la maglia del condensatore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se guardi la maglia dal lato della scheda logica, noterai che è tenuta ferma da 4 viti Philips #0. Svitale attentamente e potrai separare l'intera maglia dalla scheda. Ci sono 3 paia di cavi, 1 per condensatore. Noterai che ogni condensatore punta in una direzione diversa, rendendo questo microfono a ripresa laterale e non frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Blue Yeti, I condensatori: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Blue Yeti, I condensatori: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Blue Yeti, I condensatori: passo 5, immagine 3 di 3
      • Come mostrato nell'immagine, nella maglia del microfono è presente una schiuma per proteggere i condensatori. I condensatori puntano veri i lati del microfono, rendendolo ottimo per parlarci dai lati e non dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Blue Yeti, Scollega i condensatori: passo 6, immagine 1 di 1
      • Se devi scollegare i condensatori dalla scheda logica, presta attenzione a come sono collegati i cavi.
      • Ci sono 3 condensatori, e quindi 3 paia di cavi collegati alla scheda, ognuno con il loro schema di colori (bianco e nero, rosso e nero, blu e nero).
      • Scegli la posizione da cui guardare le connessioni e segnati la connessione di ogni cavo. Questo è un passaggio fondamentale, in quanto l'ordine di connessione stabilisce le modalità di registrazione selezionabili sul retro del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin Jones
Membro da: 11/27/12
1.332 Reputazione
2 guide realizzate
31Commenti sulla guida
And what if i want to do the opposite?
For example, you removed the down part of the yeti, I wanna remove just the top. How can I do that?
Dino - Rispondi Condividi
You have to remove the bottom to unscrew the top from the inside.
Kevin Jones - Rispondi Condividi
this is a bit of a long shot. but any idea on a replacement part# / source for the 3.5mm barrel jack on one of these?
Joe Romo - Rispondi Condividi
Try searching on e.g. ebay for “3 pin pcb mount female 3.5mm jack”
The plug is a standard part, so it should be readily available. I replaced my plug with a scavanged part that I happened to have on hand!
Anton - Rispondi Condividi
@ Joe
Sorry I don’t.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 150
Ultimi 30 giorni: 547
Tutti i Tempi: 70,387
