Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Blink Cameras, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Blink Camera, Blink Mini 2K+ Indoor/Outdoor: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera, Blink Mini 2K+ Indoor/Outdoor: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera, Blink Mini 2K+ Indoor/Outdoor: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questa è una videocamera di sicurezza Blink Mini 2K+ da interno/esterno. Il suo prezzo al dettaglio varia dai 39,99 $ ai 25,99 $ nel 2026 e offre una qualità discreta per il suo prezzo. È inoltre resistente all'acqua con certificazione IP-65 contro la pioggia.
      • È dotata di funzionalità di visione notturna, qualità video 2K, rilevamento intelligente tramite IA, cancellazione del rumore e molto altro.
      • È anche piuttosto piccola; mi aspetto circuiti stampati molto compatti su più schede inserite a pressione.
      • È inoltre necessario scaricare un'app per la videocamera, che funziona anche senza abbonamento, ma non dispone di tutte le funzionalità software IA e cloud a meno che non si acquisti il piano di abbonamento completo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Blink Camera, Rimozione delle coperture delle viti: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera, Rimozione delle coperture delle viti: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera, Rimozione delle coperture delle viti: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per iniziare lo smontaggio della fotocamera, usa delle pinzette o uno stuzzicadenti per spingere lentamente fuori i piccoli inserti in gomma che coprono le due viti.
      • Usa un cacciavite a stella lungo per svitare le 2 viti. Assicurati di tenere traccia sia delle viti che degli inserti in gomma, poiché sono piuttosto piccoli e facili da perdere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Blink Camera: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse entrambe le viti, usa un plettro di apertura/cacciavite a taglio, o qualcosa che possa fare leva tra i lati della scocca della fotocamera.
      • Tra i due lati della scocca è presente una guarnizione torica (O-ring). Assicurati che rimanga sulla parte anteriore per garantire il grado di resistenza all'acqua IP-65 in caso di rimontaggio della fotocamera.
      • Come previsto, il modulo PCBA e la fotocamera sono compattati molto strettamente...
      • Rimuoverò le schermature RF, ma non la fotocamera vera e propria per vedere il sensore della fotocamera, poiché desidero rimontare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Blink Camera: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Blink Camera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per iniziare la rimozione del modulo del circuito stampato, scollega il cavo a nastro che collega la scheda principale ai sensori sotto la scheda secondaria situata al di sotto della scheda principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Blink Camera: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso il cavo a nastro/cavo flessibile, tira delicatamente verso l'alto il circuito stampato per separarlo dal circuito stampato inferiore.
      • I due circuiti stampati sono collegati da un grande connettore e dal cavo flessibile che è già stato rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Blink Camera: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Philips nere che fissano il secondo circuito stampato per la connettività Bluetooth. Dopodiché, potrai sollevarlo ed estrarlo dal case anteriore della fotocamera.
      • (Sì, rimuoverò le schermature RF…)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Blink Camera: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Blink Camera: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sotto le schermature RF, il processore principale che alimenta questa piccola fotocamera è un SoC Immedia (azienda acquisita da Amazon) in formato BGA, che ne consente le dimensioni così ridotte. Non riesco a trovare molte informazioni al riguardo, ma ecco alcune immagini. I numeri sono piccoli e stampati male. Anche la mia fotocamera non aiuta affatto in questo.
      • L'altro chip non ha alcun marchio, poiché è del tipo con package a livello di wafer CSP per massimizzare lo spazio. Credo che sia responsabile della connettività Bluetooth e dell'interazione/trasmissione con il dispositivo principale a cui la fotocamera trasmette i filmati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Blink Camera: passo 8, immagine 1 di 1
      • Grazie per aver visualizzato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 864
