Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo BlackBerry Storm, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio BlackBerry Storm, Smontaggio BlackBerry Storm: passo 1, immagine 1 di 1
      • Se intendevi aprire questo dispositivo senza graffiarlo, ti auguro buona fortuna.
      • Ci sono diverse viti nascoste che richiedono di fare leva su aree come la copertura in plexiglass della fotocamera, la parte inferiore del dispositivo e gli adesivi che circondano la cover posteriore.
      • La schermatura attorno ai circuiti integrati è ancora più difficile da raggiungere rispetto a prima. Avrai bisogno di tagliafili affilati come rasoi per riuscirci (oppure potresti dissaldare i lati se ci tieni particolarmente).
      • RIM si è addentrata nel mercato, altamente competitivo, dei touchscreen. RIM ha sviluppato diverse tecnologie uniche nel tentativo di distaccarsi dallo stigma dei touchscreen tradizionali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pensiamo che sia uno dei telefoni dall'aspetto migliore oggi sul mercato. Ha delle inclinazioni sul dispositivo, insieme a rivestimenti metallici: una prima volta per BlackBerry.
      • Lo sportello della batteria FUNZIONA DAVVERO.
      • I suoi pulsanti sono ben posizionati.
      • Le finiture nero pianoforte/nero opaco/nero metallizzato si completano molto bene a vicenda.
      • I lati cromati in realtà non sembrano plastica economica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 3, immagine 1 di 1
      • Le esperienze multimediali, in generale, sullo Storm sono fantastiche.
      • Lo schermo è un altro punto di forza. Sebbene non abbia la stessa luminosità, nitidezza o densità di pixel, il suo schermo HVGA da 3,25″ sembra funzionare perfettamente per film, programmi TV, navigazione (ci arriveremo) e qualsiasi altra cosa che richieda molto spazio sullo schermo.
      • Funziona davvero bene per controllare la musica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tecnologia SurePress. RIM ha cercato di offrire ai possessori di BlackBerry un'alternativa touchscreen che non facesse rimpiangere la tastiera.
      • Grazie al feedback tattile, capisci i tempi di digitazione e, una volta trovato il ritmo, raggiungi anche la velocità desiderata.
      • La sua implementazione funziona piuttosto bene per la selezione dei menu, il tastierino numerico (digitare i numeri è davvero divertente) e, come già accennato, per il lettore multimediale.
      • Tuttavia, digitare, anche su un'enorme tastiera in modalità orizzontale, non dà una sensazione naturale. Infatti, non appena aumenti la velocità, commetti immediatamente un errore perché il touchscreen non riesce a riconoscere un altro dito mentre il tasto è premuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 5, immagine 1 di 1
      • I telefoni Verizon con touch screen capacitivo (incluso il Motorola Krave) sono sempre dotati di una protezione schermo ADESIVA.
      • Tutto ciò che riguarda BlackBerry è definito dall'efficienza e dalla sua capacità di portare a termine le attività.
      • Il modello Storm rimane fedele alla sua capacità di far sentire connessi, con una perfetta integrazione di e-mail aziendali, e-mail personali, messaggi di testo, contatti, Facebook, MySpace, ecc.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry Storm: passo 6, immagine 2 di 2
      • L'aspetto più importante da notare è l'implementazione del più recente processore Qualcomm MSM7600.
      • L'MCP di memoria di Samsung fa un'altra apparizione degna di nota.
      • Avago si occupa degli amplificatori di potenza CDMA.
      • TriQuint si occupa dell'amplificatore di potenza GSM, mentre Anadigics progetta l'amplificatore di potenza UMTS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio BlackBerry Storm: passo 7, immagine 2 di 2
      • Naturalmente, quello che sei venuto a vedere non sono solo i circuiti. Volevi vedere com'è fatto il pulsante vero e proprio, giusto?
      • Eccolo qui, in bella vista! È un normale pulsante, premuto da una piastra in lega di magnesio contrassegnata con una protuberanza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio BlackBerry Storm: passo 8, immagine 1 di 1
      • Lo schema del circuito integrato principale si trova qui.
      • Qualcomm integra l'intero chipset sulla linea, inclusi i transceiver RF per CDMA/EV-DO, un chip GSM/UMTS integrato e il relativo PMIC.
      • Anche TriQuint Semiconductors partecipa alla gestione dell'alimentazione.
      • La funzionalità Bluetooth è fornita ancora una volta da CSR, mentre SiRF è notevolmente assente a causa dell'integrazione del GPS nel processore.
      • STMicroelectronics sembra aver sviluppato l'accelerometro.
      • Il BlackBerry Storm utilizza un circuito integrato Synaptics per gestire il touch capacitivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
drwreck
Membro da: 11/11/09
1.453 Reputazione
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 36,333
