Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo BCG600SIL, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio BCG600SIL, Panoramica del prodotto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questa è la vista esplosa etichettata del prodotto. Se non sei sicuro dei nomi delle parti, guarda i numeri corrispondenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio BCG600SIL, Rimozione dell'imbuto: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione dell'imbuto: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione dell'imbuto: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo l'imbuto ruotando la manopola dalla posizione di blocco alla posizione di sblocco.
      • Rimuovi il rivestimento della manopola tirandolo verso l'alto dal gamp della manopola, quindi rimuovi le due viti che collegano il connettore della manopola con un cacciavite a croce Phillips.
      • Quindi estrai il gamp della manopola dal fondo dell'imbuto tirandolo verso l'esterno.
      • Dopodiché, estrai dal fondo dell'imbuto le due clip dell'imbuto che, in modalità di blocco, collegano l'imbuto al resto del macinacaffè.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio BCG600SIL, Rimozione della parte inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione della parte inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione della parte inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti sulla base del macinacaffè con un cacciavite a croce.
      • Per accedere ai componenti elettrici e al cavo principale, svita le tre viti sul vano del cavo fissato all'interno della base.
      • Il circuito stampato è raggiungibile una volta rimossa la base e pende liberamente all'interno della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio BCG600SIL, Rimozione del motore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione del motore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione del motore: passo 4, immagine 3 di 3
      • È necessario un cacciavite a croce Phillips lungo per raggiungere l'interno della macchina.
      • Inizia svitando le quattro viti che fissano la piastra metallica, situata sull'estremità del motore, all'involucro di plastica e al meccanismo di macinazione in plastica nera.
      • Una volta rimosso il motore, svita ulteriormente le quattro viti e rimuovi le relative rondelle sulla piastra di base del motore.
      • A quel punto, sarai in grado di vedere il meccanismo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio BCG600SIL, Rimozione della manopola del timer: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio BCG600SIL, Rimozione della manopola del timer: passo 5, immagine 2 di 2
      • La piastra intorno alla manopola del timer è fissata tramite clip.
      • Per rimuovere la piastra dal macinacaffè, inserisci un cacciavite a taglio tra i collegamenti e usa forza per farla uscire facendo leva.
      • Successivamente, svita le due viti che collegano il circuito stampato del timer alla piastra con un cacciavite a croce Phillips.
      • Usa delle pinze e stacca la manopola di controllo della macinatura dalla manopola del timer, poiché è collegata tramite clip.
      • Rimuovi l'anello in plastica, che è fissato tramite un perno e una molla, tirandolo verso l'esterno.
      • Rimuovi il coperchio della manopola con delle pinze, quindi estrai la molla all'interno della manopola del timer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio BCG600SIL, Accesso al macinacaffè a macine: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Accesso al macinacaffè a macine: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio BCG600SIL, Accesso al macinacaffè a macine: passo 6, immagine 3 di 3
      • La cornice cromata attorno al macinacaffè dovrà essere sollevata con un cacciavite a taglio per sganciare le clip che la tengono unita.
      • Una volta rimossa la cornice cromata, verrà rivelata una seconda cornice in plastica bianca fissata al meccanismo del macinacaffè con tre viti; svita queste viti con un cacciavite a croce Phillips.
      • I rivestimenti esterni superiore e centrale che circondano il meccanismo del macinacaffè dovranno essere separati in modo da poter estrarre il meccanismo. Questa operazione va eseguita con un cacciavite a taglio, accompagnato da un movimento di leva per sganciare un'altra serie di clip che tengono unite le parti.
      • Quando tutte le parti saranno state separate, sarà possibile accedere al meccanismo del macinacaffè.
      • Per rimuovere il macinacaffè a macine in metallo, usa una pinza e una presa salda per svitare il dado esagonale dalla parte superiore del macinacaffè con un movimento in senso antiorario.
      • Successivamente, rimuovi le due rondelle di accompagnamento e la parte scorrerà via dal suo asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Alexandra Sigfusdottir
Membro da: 10/02/18
183 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 1,788
